土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于输入检测点问题!
关于输入检测点问题!
发布于:2011-07-08 20:58:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有这样一个项目,是关于运动滑轨的,在这过程中有三个位置需要检测,本应该是用三个行程或接近开关,对应PLC的三个输入点,再加上两个限位一共5个点,可对方却要求是三个检测点用一个行程开关,限位用两个,这样的设计见的不多,大家有这方面的意见吗?到底是有三个开关检测三个位置,还是用一个开关检测三个位置呢?
如果都行,各有什么优缺点呢
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
怎样正确安装质量流量计
我们先简单了解它的历史与原理。 质量流量计 的历史要追溯到1832年,当时,科里奥利研究水轮机时发现了科氏力。科氏力是指流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力。质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的T型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,变送器提供的激励电压加到驱动线圈上时,振动管作往复周期振动,工业过程的流体介质流经传感器的振动管,就会在振管上产生科氏力效应,使两根振管扭转振动,安装在振管两端的拾振线圈将产生相位不同的两组信号,这两个信号差与流经传感器的流体质量流量成比例关系。计算机解算出流经振管的质量流量。不同的介质流经传感器时,振管的主振频率不同,据此解算出介质密度。安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度。
