土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 辐射冷吊顶空调系统的问题
辐射冷吊顶空调系统的问题
发布于:2011-07-08 13:24:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
辐射空调系统中,室内的显热冷负荷,分别由冷板和新风机组来承担,但是如何确定他们的比例呢,即总显热负荷=A冷板需承担显热负荷+B新风承担室内显热负荷,A与B的大小如何确定?
再则,我所计算出的冷热负荷指标过大,该如何调整给点建议? (外墙传热系数为0.86 照明标准12 人均新风量为30 电子设备20 窗为双层玻璃幕墙 带内遮阳)
请老师们给点建议......
全部回复(8 )
  • jickeyan
    jickeyan 沙发
    您使用对流空调的负荷计算方法得出的结果,不适合辐射板技术。对流空调是通过计算各种负荷对空气的热影响,这些负荷使得空气温度(焓)升高或降低,通过计算选用空调设备来消除这些负荷,将空气温度(焓)保持在设计参数范围内。这是我们传统空调的实施方法。
    但是辐射板它主要吸收的不是空气的负荷,辐射传热过程中,空气是被视作“透明”的!辐射板和室内各个维护结构表面、设备表面和人体表面直接进行辐射传热,这种传热是热面的
    热能首先转化成电磁波向另一个表面发射,低温的表面接受了电磁波后又会转换成热能(提高了表面温度),辐射传热的量与两个表面温度的4次方、两个表面的黑度和角系数相关。
    能形成空调负荷的热能未必都能形成辐射板负荷,空气和辐射板表面通过边界层产生的对流交换热,由于表面风速极低,量会很少。所谓“辐射板处理空气的显热”是不科学的说法。辐射板的传热,目前只能用实验类比的方法来确定。
    2012-10-19 15:12:19
  • zzm999999
    zzm999999 板凳
    1. 新风量不能根据规范来定,要通过计算除湿量来计算,根据经验,很可能大于45m3/h.p;
    2. 新风量出来了,就可以看出新风所负担的显热量B,再反算A;
    2012-09-29 11:35:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水源热泵全热回收机组设计
目前的水源热泵全热回收机组(只针对小型机组60kw以下),大部分为2个系统的,而且2个系统都有全热回收功能,小型全热回收机组针对家庭来说,一个系统就能满足家庭的热水需求,能否在一个机组里面实现一个系统有全热回收功能,而另外一个没有热回收功能,控制系统该如何实现?哪位高手能否给予指点一下!!!
