土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 浅谈智能建筑弱电设计方案与综合布线应用
浅谈智能建筑弱电设计方案与综合布线应用
发布于:2006-05-24 16:56:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
摘要:本文主要论述了智能建筑设计中弱电系统设计方案确定的原则。并着重就综 合布线产品应用中存在的问题进行探讨。建议设计人员根据实际情况,结合 我国国情进行智能建筑的设计。
关键词:智能建筑 弱电设计 方案 综合布线
对于现代化智能建筑尤其是办公楼宇的弱电设计,采用结构化综合布线系统已成为共识,但是,目前还存在着两种看法(或做法)。一种是主张将所有的弱电系统都建立在结构化综合布线所搭起的平台上,也就是用结构化综合布线代替所有的传统弱电布线;另一种则主张将计算机网络布线、电话配线纳入到结构化综合布线中,而其它的弱电系统仍采用其特有的传统布线。究竟采取哪种布线方式较为合理,应结合具体项目,从所用方案的先进性、合理性、经济性等方面综合考虑方能得出结论。
一、智能建筑弱电方案确定的基本思路
   让我们首先分析一下结构化综合布线的优点。第一,结构化综合布线使用了标准化的线缆和接插头模块,非常便于各楼层及本楼层间的信息点管理,使得因办公室搬迁等因素造成的大量终端设备,电话机移位时,你只需将插头拔出,插入新的位置,然后在弱电设备间内做跳线处理或仅仅作些软件上的更改,即可重新投入使用。而不象传统布线那样,没有统一的标准,当设备需要移位时,会带来很多管理上的不方便或需要重新布线,且会对建筑装演造成较大的破坏。使用结构化综合布线的第二个优点在于这种布线的扩展能力强,因为对于五类非屏蔽双绞线可以提供155Mbps的信息的传输能力,除了满足当前各种网络的需要外,还能满足未来发展的需要。
   根据上述结构化综合布线的两个优点,结合建筑物实际的各个弱电系统,具有发展性和不稳定性的只有电话系统和计算机网络系统。而对于其它弱电系统,如火灾自动报警系统、保安监视系统、广播系统、电缆电视系统等的设备,具有根高的固定性,且位置一般不会移动,具对于一个固定的建筑物,这些系统的设备一经选定,频繁更新换代的可能性和必要性均很低。 根据以上所述,我们一般都在弱电设计中把电话系统及计算机网络系统的配线统一纳入结构化综合布线,而其它弱电系统保持相对的独立性,仍采用传统的配线方式。
   然而,采用上述方法还有其它一些原因:如当前大多数弱电设备厂家的系统与结构化综合布线系统不兼容。要想使这些弱电系统在结构化综合布线平台上运行,则必须增加转换设备。例如保安监控系统的摄像机,其输出的视频信号通常以同轴电缆传输,如果将其纳入结构化综合布线系统中,需在线路两端增加信号转换设备。很显然,这样做既麻烦又不经济。
详细请进入转载自:设计师网
www.china-sjsi.com
建筑电气设计QQ群:24820409
  • sxzhu0319
    sxzhu0319 沙发
    BS
    2006-06-02 15:21:02
  • jimgerrn
    jimgerrn 板凳
    l;km
    2006-06-02 15:18:02
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
设置底层直通顶层(层间没有楼板)的弱电井应注意什么
一办公楼,六层砖混,设置局域网。机房在三楼,点数较多,需设置管道井。我设置的管道井净尺寸为300*500,由一层一直到顶层,层间不设楼板,就象通风道一样。我们常见的管道井(间)都是面积较大,每层有楼板,可以进人,并且有设备在井内安装。但我这个工程井里没有设备,只有线缆,觉得没有必要那么正规。我现在有几点疑问,想请教一下:1 我这种做法是不是一种规范的做法?2 线缆在井里必须穿线槽敷设吗,可不可以直接敷设?
