土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 设置底层直通顶层(层间没有楼板)的弱电井应注意什么
发布于:2006-05-24 11:49:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一办公楼,六层砖混,设置局域网。机房在三楼,点数较多,需设置管道井。我设置的管道井净尺寸为300*500,由一层一直到顶层,层间不设楼板,就象通风道一样。
我们常见的管道井(间)都是面积较大,每层有楼板,可以进人,并且有设备在井内安装。但我这个工程井里没有设备,只有线缆,觉得没有必要那么正规。
我现在有几点疑问,想请教一下:
1 我这种做法是不是一种规范的做法?
2 线缆在井里必须穿线槽敷设吗,可不可以直接敷设?
3 开门有什么要求,门下边是否要距地一定距离?
4 防火方面有什么要求,比如层间要添堵吗,如剩余空间较大如何添堵?
谢谢!
全部回复(10 )
  • 河图
    河图 沙发
    壁龛式桥架我没见过。
    我想问一下:桥架在水平线路分支处是如何作的,会不会影响美观?
    谢谢!
    2006-07-24 09:43:24
  • 河图
    河图 板凳
    又想到一个问题,继续请教。
    管道井的门应该开多高?这涉及到线槽的安装与固定,我不知道线槽是多长一段的,需要多大距离固定一次。如果门开地太矮,能不能导致线槽放不进去,或放进去固定不了啊?
    谢谢!
    2006-06-04 15:01:04
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
监控图象横纹的问题,请指教
刚做了个23点的监控系统,用的视频线都是120网的好线,但有的设想机图象有从上到下的横纹,应该怎样处理,请大家不吝指教!
