土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 使用专业的电气设计软件SEE Electrical创建新项目
发布于:2011-07-07 17:47:07 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
创建新项目
您事先应了解什么
 项目概念
在SEE Electrical中将创建原理图、列表、机柜等从属文档和项目范围内的页总览。可以说,一个项目是多种文档的集合。项目是由专用的数据库组织和管理,即所谓的“项目管理”。
 项目模板
建立一个新项目时,始终需要一个模板。使用项目模板创建一个已给定某些设置的项目。从而可以按照用户所需的习惯快速创建项目。项目模板的后缀名为*.sep 。
 页面模板
用户在创建原理图,图形列表或机柜等页面时,需要一个模板。即通常所说的页面图框,图框上的信息,可以根据需要进行修改。页面模板的后缀名为*.tdw 。
您可以在安装目录下的Templates文件夹中找到系统自带的项目模板和页面模板,这里做个简要的说明。
带有”Circuit diagrams”字符的模板,其为原理图的页面模板。
带有” Graphical List”字符的模板,其为图形列表中各列表相对应的页面模板。
带有” Cabinet”字符的模板,其为机柜的页面模板。
创建项目
启动SEE Electrical后,三个区域默认出现在屏幕上。
“工作区/符号/命令”区域位于SEE Electrical窗口的左侧。“绘图”区域位于SEE Electrical窗口的中间。“属性”区域位于SEE Electrical窗口的右侧。
当然,您可以通过拖放工作区/符号/命令/组件以及属性窗口到需要的位置来进行切换。
提示:未打开任何页面时,符号与组件为空白。
在SEE Electrical中,为您提供了多种创建项目的方法。
1. 点击图标 1.jpg或者文件--> 新建 来创建项目。
2. 输入项目名称为Demo,并且选择保存的路径。
3. 选择“项目模板”即“工作区模板” ,比如Standard。
关于如何创建项目模板,将在今后的章节中介绍。
您可以在属性中,添加工作区的一些信息。比如客户、工作区创建者。这是一个全局的概念,它将随时更新到带有此文本属性的图框中。
注:
在SEE Electrical中,文本是有属性的。这对于创建页面模板是很重要的。您可以点击 4.jpg ,打开文本对话框。上面提到的工作区信息,比如客户、工作区创建者,您都可以在工作区里找到。所谓的内容即页面信息。
右击“电路图”,选择“新建”后,弹出一个“页面信息”对话框。
这样就创建了页面1,您可以看到图框自动加载。关于选择哪个页面模板是由项目模板决定的。当然,您还可以继续创建页面2,3,… ,页码是自动给出的。
如何创建页面模板,将在今后的章节介绍。
这样,项目就已经创建完成了,大家可以看出创建项目是很简单的。您可以点击图标 7.jpg ,将其保存。接下来我们就可以使用这个项目绘制原理图了。
对应视屏教程下载地址:
视频主题列表如下:
序列 视频主题 对应文章 预计发布时间
1 创建新项目 创建新项目 7月12日
2 原理图的简单绘制01 原理图的简单绘制01 7月14日
3 原理图的简单绘制02 原理图的简单绘制02 7月19日
4 相同电位的转移处理方法 相同电位的转移处理方法 7月21日
5 内容的复制与模块的应用 内容的复制与模块的应用 7月26日
6 设备库的添加与应用 设备库的添加与应用 7月28日
7 电缆的添加 电缆的添加 8月2日
8 电线编号 电线编号 8月4日
9 报表清单的自动生成 报表清单的自动生成 8月9日
10 机柜的布局 机柜的布局 8月12日
联系我们:
IGE+XAO 中国
SEE Electrical电气CAD专家
地址:南京市广州路5号君临国际B栋801
电话:+86(0)25 8689 0716 84650534
传真:+86(0)25 8465 0564
Email: zhouqin@ige-xao.com
网址: www.ige-xao.com.cn
全部回复(6 )
  • jessica_ecad
    jessica_ecad 沙发
    您所说的autocad一个文档里确实包含了原理图、接线图、一次系统等,但是这些图之间没有任何的逻辑关系,无论是修改还是查看都没有SEE Electrical方便。SEE Electrical只需要修改原理图的信息,其他的接线图、一次图等都是可以实现更新的,说白了,工程师做的工作只是设计电气原理图,其他的工作电脑来完成,这明显就是比较合理的。而且我们的工作区是树状管理模式,所有的图纸还是在一个项目中且相互关联。
    2011-07-14 17:45:14
  • igexaonj
    igexaonj 板凳
    您有邮箱吗?我给您发邮箱吧
    2011-07-14 17:29:14
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
电气设计软件SEE Electrical自动生成列表清单
自动生成列表清单在SEE Electrical 软件里,原理图画完之后,您就可以自动生成列表清单,比如说产品列表,零件列表,端子接线图等等。这些清单都是由软件自动统计的,而不需要设计人员去统计,防止在统计时出错。1. 产品列表即所谓的元件表,右击产品列表,在弹出的上下文菜单选择“生成”。 这样的图形列表就按照事先给定的模板自动生成了,请看下图: 当然,如果你在电路图中做了一些修改,在生成的报表中您需要重新生成以进行更新。
