其他电气设计软件
返回版块18.08 万条内容 · 161 人订阅
电气设计软件SEE Electrical关于相同电位的转移处理方法相同电位的转移处理方法如果第二页或者其他页面需要引用第一页断路器Q1的6号连接端,比如新的电位名称为L31,那么应该如何建立连接关系呢?您可以按照下面的步骤实现转移。1. 在断路器Q1与主触点K1之间绘制一条电线。 2. 找到符号库”EN60617UK”下的“引用”,选择符号“POTR”,即引用向右,将符号放置在电线的末端,将其命名为L31。您可以看到此符号右边有个小黑点,其实它是一个带有“图纸路径引用符号”的文本。您可以点击编辑文本
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
jessica_ecad
沙发
用Excel手动统计元件表?怎么可能比我们一键式生成快呢?而且电脑生成的错误率远远低于手动统计。另外您说的元件库SEE Electrical是不需要自己创建的,而是软件自带的库,只有autocad才需要自己创建库的。
2011-07-14 17:39:14
igexaonj
板凳
2011-07-14 17:38:14
加载更多回复 举报
是啊,您可以下载我们SEE Electrical V6R1最新版本的先试用看看,地址: http://www.gongkong.com/Common/Details.aspx?Type=datum&CompanyID=2008092611184100003&Id=2011070511373200003
