土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ HRB400钢筋与HPB235钢筋的用量
发布于:2011-07-07 13:18:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位高人,楼板筋用HRB400钢筋与用HPB235钢筋相比,每平米能节约多少钢筋呢?现在HRB400盘螺的价格是多少呢?有知道的请指点,谢谢。
全部回复(4 )
  • bigbear308
    bigbear308 沙发
    符合规范要求的高强钢筋生产厂家很多么?你知道全国有大量的小钢厂就靠低强度钢筋吃饭么?采用高强钢筋当然会省钢筋,不明白的话就好好看看规范,不要想当然。而且提高钢筋强度不仅仅是省钱的问题,通过这种方法可以在一定程度上挤压能耗高的小钢厂,对环保有很大的帮助,往大里说就是拯救地球,懂不?
    2011-07-08 02:42:08
  • 二锅兄
    二锅兄 板凳
    钢筋并不是完全强度决定论。规范为什么不用太高强度的钢筋?并不是高强度钢筋生产不了,只是钢筋的弹性模量大家都一样,所以考虑到变形还有最小配筋率,构造配筋之类的要求,很多高强度钢筋根本发挥不了它的强度。所以钢筋强度用的高,未必省钢筋的。
    2011-07-07 20:16:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新旧抗规关于填充墙拉结筋设置要求的区别
对于填充墙拉结筋的设置要求条文安排在“非结构构件的基本抗震措施”栏目理,具体规定如下:GB50011-2001 P136 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2Φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700,8、9度时宜沿墙全长贯通; GB50011-2010 P164 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2Φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应沿墙全长贯通
