土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于沉降缝的设置问题
关于沉降缝的设置问题
发布于:2006-05-24 11:18:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一工程,办公楼和主厂房一体前后相邻设计,办公楼总高10.5m,主厂房总高27.0m,不知道办公楼和主厂房之间知否需要设置沉降缝?
全部回复(3 )
  • zcygq
    zcygq 沙发
    如果是桩基础可以不设吧
    2006-05-25 18:14:25
  • gjstumu
    gjstumu 板凳
    我觉得也应该设置沉降缝
    2006-05-25 13:53:25
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
后浇带加筋按图也不行,要找受力点!?
我刚做完一个工程,由于建筑物是异型不规则的,筏板后浇带也作成是斜的,筏板2.4M厚,在结构图上有后浇带的断面加筋图,我抽筋时 按图把加筋的长度很容易算出来了可是,我复核现场开料员的开料单时却发现他抽出的长度比我的长一半,我拿出图纸跟他对,他说图纸 没错,但这样的后浇带加筋要延长到可作为支点(受力点)的位置才合规范,否则,加了白加,请问各位高手,这出自何处或作详细的解 答,谢谢! 附图:圆圈地方为斜向后浇带,如果按图,加筋出后浇带2M左右,实际上做的时候伸3588MM到高差带交接线
