土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
求教:水冷螺杆与水源热泵螺杆机
求教:水冷螺杆与水源热泵螺杆机
求教两者在使用场合上有什么区别吗,或在别的方面有区别吗?
发布于
2006-05-24 10:50:24
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
liaopan1983
水源热泵机组是利用地下水、河水、湖水等资源,通过制冷压缩系统消耗部分电能,冬季,把水中的低品位能量“取”出来,供给室内采暖或生活热水;夏季,把室内的热量“取”出来,释放到水中,达到空气调节的目的。
水源热泵和空气源热泵一样,可以制冷和制热,只是水源热泵在制热的时候是以水为冷源,从水中吸收能量,而空气源是以空气为冷源. 单冷冷水机组用的水是普通的水,在冬季和环境温度差不多,在很多地区都是低于5度的,如果再重中间吸取热量,那么水就会低于零度结冰.地下水在冬季也会有15度左右,因此可以提供热源,我想主要的区别就在这里.适用的场合也就是说要能提供水源,要么是地表水(江河水),要么是地下水(地下埋管封闭系统).夏季水源水进/出水温度18/29℃,冷却塔只能提供30度的水 冷凝温度低,制冷系数高. 冬季 水源水进水温度15℃,.
热泵机组的压缩机和单冷工况压机是不一样的,因为制热的时候冷凝温度是50度,对电机和系统保护功能有特殊要求.一般情况下,和风冷热泵用的是一样的主机.
水源热泵初投资贵,运行费用较低,个人认为 制热的时候比风冷的好.但是受水源侧的影响,要是水源侧出了问题,不能提供设计的冷水,就只能当作单冷冷水机组用了 不知道这样说你明白没有
四川成都就很适合使用地下埋管式水源热泵,也有叫地源热泵的
2007-12-27 15:39:27
来自 PC
评论
举报
djs780402
看来你需要好好学学基础知识亚,这是最基本的问题,可以到空调公司咨询一下的
2007-12-18 10:07:18
来自 PC
评论
举报
xiaocao0801
主题
13
99
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(9 )
liaopan1983
2007-12-27 15:39:27
来自 PC
评论
举报
djs780402
2007-12-18 10:07:18
来自 PC
评论
举报
加载更多水源热泵机组是利用地下水、河水、湖水等资源,通过制冷压缩系统消耗部分电能,冬季,把水中的低品位能量“取”出来,供给室内采暖或生活热水;夏季,把室内的热量“取”出来,释放到水中,达到空气调节的目的。
