土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 电气设计软件SEE Electrical关于机柜的布局
发布于:2011-07-06 17:38:06 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
10.jpg机柜的布局
在SEE Electrical 软件里,原理图画完之后,您就可以通过软件半自动的生成机柜的布局。 当然,您要快速的绘制机柜布局的前提是完善你的数据库。
右击“机柜”模块选择下拉菜单“新建”,新建一个绘制机柜的页面,您可以发现菜单栏与“电路图”模块有所区别的。
右击机柜页面选择“属性”,可以更改页面属性信息。
在软件里,有个机柜工具栏,您可以绘制面板、导轨和线槽等等。
工具条如下:
接下来我们以Demo这个做为示例,来绘制机柜的布局。原理图中的大部分组件的类型为ABB厂商。
1. 绘制柜子的外观图形,当然也可以选择符号库Cabinet下所需要的图形。
如果要求简单的话,您也可以绘制一个面板(矩形表示)。
2. 点击图标 3.jpg ,绘制导轨。输入导轨的宽度和长度,如宽35,长400
3. 点击图标 4.jpg ,绘制走线槽。 您可以按小键盘的+或- ,进行旋转。由于走线槽是矩形的,您可以对走线槽进行填充, 5.jpg。
这样,框架就画好了,如下图所示。
接下来我们看看组件的图形是怎么插入到机柜中。
4. 点击图标 7.jpg ,打开“选择列表”对话框。
这个对话框会列出你在原理图中用到的所有组件的信息,如果您所选的类型的定义通道中已经为此分配了机柜图形,或者有相应的长宽高,那么您在加载这个产品的时候,会有相应的机柜图形出现。当然如果您没有这样做的话,软件会自动默认插入 9.jpg的图形。
当您加载一个产品之后,在此对话框中就会减少一个,这样您就可以轻松的知道组件的布置情况。
加载完成之后,如下图所示。
5. 点击菜单“绘制”,从下拉菜单中选择“标注”,添加尺寸标注。
这样,一个完整的机柜布局图就绘制完了。
全部回复(9 )
  • co1427790861180
    噢噢 我也是做机柜的哈
    2015-03-31 16:45:31
  • evangenlin
    evangenlin 板凳
    有没有设计好的图片或图纸,特别是服务器柜的
    2011-09-27 08:09:27
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
电气设计软件SEE Electrical复制与模块的应用
这里讲解一下软件复制的几种方法以及模块化的应用。一、 复制软件提供了多种复制的方法,下面分别介绍。1. 内容的复制方法1: 使用快捷键Ctrl+C 和 Ctrl+V方法2: 选中元素,右击选择“复制”,选择基点进行移动复制 方法3: 选中元素,按住ctrl键后,拉动元素到想要的位置即可。以上的方法复制是单一的,下面看看复制多个的操作方式。方法4: 选中要复制的元素,按住数字键不放;拖动元素,其之间的距离为偏移量。
