土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 电气设计软件SEE Electrical复制与模块的应用
发布于:2011-07-06 17:34:06 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
这里讲解一下软件复制的几种方法以及模块化的应用。
一、 复制
软件提供了多种复制的方法,下面分别介绍。
1. 内容的复制
方法1: 使用快捷键Ctrl+C 和 Ctrl+V
方法2: 选中元素,右击选择“复制”,选择基点进行移动复制
方法3: 选中元素,按住ctrl键后,拉动元素到想要的位置即可。
以上的方法复制是单一的,下面看看复制多个的操作方式。
方法4: 选中要复制的元素,按住数字键不放;拖动元素,其之间的距离为偏移量。
大家可能看出来这样复制的话个数也只有1-9个,那么超过10个呢?
这时候你可以按住0,则会出现一个对话框如下:
你可以在此对话框输入数量即可。
2. 页面之间的复制
方法1: 右击选择要复制的页面,点击“复制”。
方法2:选中要复制的页面,拖动此页面,拖动时按住Ctrl键。
注意:
如果不按住Ctrl键,就是移动页面,而不是复制。另外,此方法也可以适用在不同的项目之间。
方法3: 使用命令CopyF 或CopyL,此命令是复制功能/位置组。
二、 模块化设计
频繁使用的回路可以储存为模块,方便调用。
选择典型回路,将其储存到符号库中。(您也可以将此回路做成块,右击选择弹出菜单“块…”)
将一些典型回路或者常用的内容做为模块储存在符号库中,方便我们调用,以便我们能通过Excel调用使之自动生成电路图,提高效率。
如下图所示,将红色部分即电机直接启动的主回路作为模块,储存在符号库中。
想使用该软件的留下邮箱,我会尽快回复!
全部回复(6 )
  • igexaonj
    igexaonj 沙发
    你可以下载一个试用版的试试看!
    2011-07-15 14:43:15
  • igexaonj
    igexaonj 板凳
    邮箱: liyunfang@ige-xao.com,有什么问题可以发邮件给我
    2011-07-15 14:41:15
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
电气设计软件SEE Electrical电缆的添加与应用
电缆的添加与应用在SEE Electrical 软件里,电缆其实也是符号,只不过是比较特殊的符号,需要进一步的设置。这样方便你在添加电缆的时候可以一次编辑电缆芯。一、首先我们先看看电缆的添加。 1. 选择图标 或者菜单栏“绘制” 电缆,创建电缆。弹出如下的对话框: 2. 选择合适的电缆名称, 比如Diagona-Co,点击确定。从对话框中可以看出,软件默认的情况下,有普通电缆,屏蔽电缆以及绞合电缆等可以满足不同电缆的绘制要求。你还可以看出,电缆是由三部分组成的,即开始符号、中间符号和结束符号。 我将在下面介绍创建方法。
