土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 瓷砖粘贴的新工艺
瓷砖粘贴的新工艺
发布于:2006-05-24 08:45:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 大多数情况下,我们都习惯将瓷砖作为卫生间和厨房的装饰材料。众所周知,瓷砖具有经济、美观、耐用的特点,同时品种多样,可以满足不同层次、不同风格的使用需求。
  但是,在传统的装修施工后,不久就会产生一些令人头疼的问题。比如敲击瓷砖会有空心的感觉,瓷砖出现了松动、甚至脱落的现象,好端端的墙面或地面变得面目全非。不仅造成了比较严重的经济损失,也带来了重新施工的麻烦。
  是什么原因造成的呢?事实上,因素有很多,以至于工程专业将这些现象称为“质量通病”,意思就是不易避免的质量问题。通常施工工人是使用水泥浆进行瓷砖粘贴的,最常见的就是施工时,没有将瓷砖的背面全部刮满水泥。材料上,施工要求采用的是标号较高的普通硅酸盐水泥,如果使用了低标号的甚至其他品种的水泥,就达不到一定的粘结力,施工后遗症马上就会显现出来。   但即使是较高标号的普通硅酸盐水泥也存在一些弊端,就是水泥在干燥环境中硬化有一个收缩的过程,而且这个过程要经过一段的时间才完成。这就是一开始表面上看不出任何问题,但在不知不觉中瓷砖就会突然脱落的原因。那么,有没有一种材料既能有很好的粘贴效果,又能保证我们的环保要求呢?
  汉高瓷砖粘合剂系列产品,专为瓷砖粘贴而设计制造,是一种添加了矿物材料和有机添加剂的水泥基粘合剂。产品运用德国原技术配方,采用指定进口原材料,严格按照欧洲生产标准,在中国国内生产基地生产,普遍适用于室内外陶瓷墙地砖、陶瓷马赛克和石材的薄涂法粘贴,并具有疏水和勾缝功能。   瓷砖粘合剂的操作方法也十分简便。按比例加水调出适量的粘合剂,用齿型刮刀在施工基面上将瓷砖粘合剂梳刮成条纹状,然后按顺序将瓷砖粘贴在胶泥上。该工艺特点是:
  1,粘合效果好  粘结力强,粘贴稳定性高  保水性好,耐高温,抗冻融,不返碱,不收缩
  2,无毒,绿色环保  添加了矿物材料,不含有毒溶剂  产品符合国家建材行业标准及国家环保要求,标有中国环境标志产品认证委员会颁布的绿十环标志,具有权威性。
  3,操作方便、快捷  不需湿水浸砖  可成片涂胶后再粘贴瓷砖  粘贴顺序不受限制,调整时间长
  它是真正能取代传统工法的新型工艺。可以很好地解决传统粘贴工艺存在的瓷砖空心、松动、脱落等一系列的问题,更好的实现工程设计和使用的要求,是良好家居、清新环境的有力保证。
  值得一提的是,在传统施工工艺中,粘贴瓷砖的灰浆厚度平均在1.5厘米以上;使用薄粘法粘贴瓷砖,可以在0.3厘米的厚度内完成瓷砖粘贴,省工省料,墙面变薄了,更为我们节省出了房间的空间。
  根据计算,一个8平米的房间可以节约出大约0.25 平米的实际使用空间!如果一套3室1厅的房子,两个卫生间和一个厨房,就有可能节省将近一个平方米的空间。在房子赛黄金的时代,一个平方米意味着6000到10000多元不等的价值!
  我们追求高品质、高品味的家居生活,更应从细节上关注家居设计与施工工艺相结合,科技与时尚相结合,美观与健康相结合。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
实木地板施工新工艺
木地板新施工法   1、主、次木搁栅中距均为300mm,主木搁栅为300×30mm统长,次木搁栅为30×30×18mm,长度为271档或者272档(根据主木搁栅材质来取定,如材质坚硬可取271档,如材质松软可取272档。)主、次木搁栅平面在一个水平面上。主木搁栅用镀锌螺旋钉固定在原地坪,次木搁栅用镀锌螺旋钉两边斜钉在主木搁栅上固定。  2、主、次木搁栅表层及地坪表层(可延伸至墙四周高150踢脚板高度)均涂刷二至三遍防腐防水剂。  3、主、次木搁栅间空档,底层住宅可放置防虫霉剂(或少量干石灰),底层以上住宅可放置聚苯乙烯材料(俗称泡沫塑料板材,可起到隔声和保暖作用)。  4、木地板选材在含水率12%以下,顺次木搁栅向铺设四周靠墙处可留设8——10mm空隙,以防木地板涨缩,空隙用踢脚板遮挡。   ①主木搁栅  ②次木搁栅  ③镀锌螺旋钉  ④聚苯乙烯板  ⑤木地板
