土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 实木地板施工新工艺
实木地板施工新工艺
发布于:2006-05-24 08:43:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
木地板新施工法   1、主、次木搁栅中距均为300mm,主木搁栅为300×30mm统长,次木搁栅为30×30×18mm,长度为271档或者272档(根据主木搁栅材质来取定,如材质坚硬可取271档,如材质松软可取272档。)主、次木搁栅平面在一个水平面上。主木搁栅用镀锌螺旋钉固定在原地坪,次木搁栅用镀锌螺旋钉两边斜钉在主木搁栅上固定。  2、主、次木搁栅表层及地坪表层(可延伸至墙四周高150踢脚板高度)均涂刷二至三遍防腐防水剂。  3、主、次木搁栅间空档,底层住宅可放置防虫霉剂(或少量干石灰),底层以上住宅可放置聚苯乙烯材料(俗称泡沫塑料板材,可起到隔声和保暖作用)。  4、木地板选材在含水率12%以下,顺次木搁栅向铺设四周靠墙处可留设8——10mm空隙,以防木地板涨缩,空隙用踢脚板遮挡。   ①主木搁栅  ②次木搁栅  ③镀锌螺旋钉  ④聚苯乙烯板  ⑤木地板
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
铺装地板的技术要求
 现在,许多家庭都以地板为主要铺地材料,但是,不少住户反映即使选用了品牌知名度高、质量过硬的地板,地板也不能达到经久耐用的程度。殊不知,这与地板的安装技术有关。北京欧米加特装饰材料公司的总经理王正庚作为这方面的专家,介绍了地板安装的细节问题。  首先,地板铺装前地面要具备平整干燥的基础条件。  其次,地板的安装要遵循如下技术原则:第一, 门与地面之间应留15毫米的缝隙,地热用户要确认系统的可靠性,建议地表温度不要高于27度;第二,铺装人员要做到调整地板朝向由房门开始向房内延伸,地板的最大跨度为6米乘以8米,超过此限必须留一个收缩缝且使用扣条;第三,墙根、门口压条接口等处预留的伸缩缝大于8毫米;拼接处是否连续、均匀,残胶是否及时清理;基于防潮性能、防变形和方便清洁等多方考虑,铺装地板坚持使用地板胶,即使是锁扣地板也应坚持此原则;第四,踢脚线必须达到12毫米厚,否则难以掩盖收缩缝,还容易发生变形;第五,用来防潮的地垫所覆铝膜应保证质量。优质铝膜用手不易撕破,而劣质铝膜用手揉搓易破;第六,铝合金压条的厚度应保证在2毫米以上。过薄容易起翘变形。
