土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 静电除尘用于空调系统
静电除尘用于空调系统
发布于:2011-07-06 17:02:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
今天听一个设计咨询公司的一位同仁说用静电除尘取代初效过滤器比较节能,有点晕,我还没有见过这样做的,各位大虾见过这样的做法吗?如果有这样的做法,其优缺点如何,是不是造价较高呢?请赐教!
全部回复(13 )
  • haiday1000
    haiday1000 沙发
    静电除尘已经是很成熟的技术了,进入国内用于中央空调系统也有近20年时间了,现在的除尘效率一般都可达到F7级,半年清洗一次,寿命可达到10年。对与产生臭氧,不同的厂家做工不一样,有较大差别。合格的产品应该远低于国家的标准。因为静电除尘的阻力只有15Pa,所以比袋式过滤器要低很多,这样就可以降低风机的能耗,而且他的寿命长,只需清洗,不必更换。他的安装段位只需300mm,所以总的来说比袋式过滤器有优势。至于跟空调进行联动,弱电方面轻而易举就能解决。
    2012-06-03 09:30:03
  • jjx0710
    jjx0710 板凳
    谢谢大家的剖析,明白了不少!
    2011-07-18 13:21:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
某中央空调项目VRV空调机组投标文件-美的品牌
