土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明控制的问题
应急照明控制的问题
发布于:2011-07-06 10:52:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
第一次接触这种应急照明控制,请教大家这种控制的作用是什么?如何实现?
全部回复(6 )
  • lei67784673
    lei67784673 沙发
    应急照明是备不时之需的,灯带蓄电池,平时用正常照明,事故状态下可以由自带模块切换到电池供电。
    2011-07-17 21:17:17
  • chunxiao1979
    chunxiao1979 板凳
    照这样说每个回路要加一个接触器了吗?
    2011-07-17 19:10:17
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
【请问】教学楼内照明、吊扇你设计时会共用回路吗?
教学楼内,照明、吊扇共用回路吗?1、教室内布置灯具、吊扇,你一般情况下两者共用回路吗?2、如果共用回路,照明规范要求光源数不宜超过25只,那么吊扇你算一个吗?规范说明,限制每分支回路的电流值和所接灯数,是为了使分支线路或灯内发生短路或过负载等故障时,断开电路影响的范围不致太大,检修方便。3、例如美术教室,:大概9.6×8.1米,层高约3.6米,采用蝙蝠翼控照型灯具,利用系数相对稍低,平均布置10~12套双管36W荧光灯,外加2套单管黑板灯。在灯具之间空隙布置4台吊扇。
