土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【请问】教学楼内照明、吊扇你设计时会共用回路吗?
发布于:2011-07-05 11:29:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
教学楼内,照明、吊扇共用回路吗?
1、教室内布置灯具、吊扇,你一般情况下两者共用回路吗?
2、如果共用回路,照明规范要求光源数不宜超过25只,那么吊扇你算一个吗?规范说明,限制每分支回路的电流值和所接灯数,是为了使分支线路或灯内发生短路或过负载等故障时,断开电路影响的范围不致太大,检修方便。
3、例如美术教室,:大概9.6×8.1米,层高约3.6米,采用蝙蝠翼控照型灯具,利用系数相对稍低,平均布置10~12套双管36W荧光灯,外加2套单管黑板灯。在灯具之间空隙布置4台吊扇。
全部回复(85 )
  • zhong_fei888
    zhong_fei888 沙发
    照明与动力不宜共用回路,会对照明稳定产生影响,所以电扇与照明应独立分开
    2017-06-10 22:34:10
  • yang654908747
    yang654908747 板凳
    这个问的很好的,
    2015-05-16 16:52:16
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
【请教】此种联塑电工管是否有猫腻?
工地上用的联塑电工管是305的,但是我发现很多管子有一些问题:1:管子上的标识不太清楚,有的印记深,有的印记浅,字体大小也不一样,这些管子是不是有假的?如果清晰辨别真假呢?2:管子上标注“PVC阻燃电工套管(B)”,请问这个B代表什么涵义?谢谢各位的指教哈哈
