土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 养老院的问题
养老院的问题
发布于:2011-07-06 09:56:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教:养老院的生活给水系统用水量标准依照哪一类建筑进行设计?规范里没有明确。
  • xupeng
    xupeng 沙发
    多谢提醒!知道了!
    2011-07-06 11:02:06
  • 心若冰清
    心若冰清 板凳
    规范上有啊
    养老院 每人每日 100-150L 使用时数 24 小时变化系数 2.5-2.0
    2011-07-06 10:59:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
排水立管转接
问题1:左图:比如说两根立管需要在一楼楼板(楼板上下没有横管接入)下接入一根横管然后转接到别的地方,这两根立管之间的距离有何要求?是不是离得很近也可以?具体应该是多少,规范的哪一条要求的?问题2:右图:一根立管需要在楼板下转接,只是转接(不是排出室外的排水横管),在这个楼板上还有用水器具,,需要在楼板下(或者上)接入这根立管,这根支管距离转接横管的距离有什么要求?是不是按照排出横管的那个表格的距离考虑?参考哪条规范?
