土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水立管转接
排水立管转接
发布于:2011-07-05 21:48:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
问题1:左图:比如说两根立管需要在一楼楼板(楼板上下没有横管接入)下接入一根横管然后转接到别的地方,这两根立管之间的距离有何要求?是不是离得很近也可以?具体应该是多少,规范的哪一条要求的?
问题2:右图:一根立管需要在楼板下转接,只是转接(不是排出室外的排水横管),在这个楼板上还有用水器具,,需要在楼板下(或者上)接入这根立管,这根支管距离转接横管的距离有什么要求?是不是按照排出横管的那个表格的距离考虑?参考哪条规范?
哪位高手帮忙给解答一下,谢谢!!!
全部回复(26 )
  • mckee1984
    mckee1984 沙发
    这规范上已经写的很详细了
    2011-07-10 21:09:10
  • ruanhongfang
    ruanhongfang 板凳
    住宅的厨房废水还得进隔油池,我没有做过啊,直接就和住宅内的其他污水一块排到化粪池了,公建里面的厨房要做隔油池,不知道其他同志是怎么考虑,设置隔油池的问题的
    2011-07-09 10:17:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
请问无缝钢管可以沟槽连接吗?D108的管子做给水用想用沟槽卡箍连接可以吗?
