土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护
继电保护
发布于:2006-05-23 19:44:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10KV进线柜上有两个电流互感器用于过流保护,变压器是800KVA的,但电流互感是50/5的,我说小了,换成100/5的,但甲方不同意,用的是GL15-10A,请问各位大师,这样会有什么问题吗,50/5的电流互感器是不是小了
全部回复(11 )
  • weiguangxun
    weiguangxun 沙发
    选择电流互感器的变比,首先要根据短路电流热稳定校验确定最小变比,然后按照负载额定电流的三分之四选择,两个取大者。
    2006-09-29 13:57:29
  • youyuwen1
    youyuwen1 板凳
    我们主变是110KV ,额定容量为25MVAR,选取的CT为 150/5 ,对照一下,你就可以得出结论
    2006-06-02 14:11:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
霍尔电流传感器
那位高人知道霍尔电流传感器,他的原理,他可以在控制系统中做控制元件吗?他能检测电流大小而控制继电器吗?有三相的吗?
