土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 霍尔电流传感器
霍尔电流传感器
发布于:2006-05-23 19:37:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
那位高人知道霍尔电流传感器,他的原理,他可以在控制系统中做控制元件吗?他能检测电流大小而控制继电器吗?有三相的吗?
全部回复(6 )
  • shliping
    shliping 沙发
    谢谢
    2006-07-09 18:54:09
  • xuesheng_xue
    xuesheng_xue 板凳
    在网上找了一篇关于霍尔传感器的文章,可以看一看。
    2006-06-16 08:21:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
负序电流保护问题
电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在电动机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位造成转子局部灼伤。严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的振动。 为了防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。 作用是这样的,可是其它资料很难找到,谁能讲一下具体如何装设?
