土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 负序电流保护问题
负序电流保护问题
发布于:2006-05-23 19:06:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在电动机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。因此在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位造成转子局部灼伤。严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。另外100Hz的振动。
为了防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。
作用是这样的,可是其它资料很难找到,谁能讲一下具体如何装设?
上面提到的是发电机中的,还有什么情况下需要装设此保护?
  • colourcat_3392
    不错不错,斑竹要加分,有人回了哦,如果有更详细的资料大家要帖上哦
    2006-05-26 22:30:26
  • wanghongbao1968
    发电机负序过流保护,可取发电机中心点侧的组互感器,也可取发电机出线端的一组电流互感器,将三相电流引到负序继电器,反时限最好,定时限也可,根据发电机的负序过载特性进行整定。
    利用负序电流作为判据的构成的保护,在输电线路上(如负序方向高频),在变压器上(负序过流),在电动机上(如缺相保护)应用相当普遍,即可作为主判据,也可作为启动元件,或辅助元件。
    2006-05-26 21:17:26
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
急求西门子7SD610的说明书
谢谢了
