土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 定压与定阻之间的切换
定压与定阻之间的切换
发布于:2006-05-23 17:28:23 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
大报告厅末端火灾与正常广播合用扬声器,一个是定压和一个是定阻之间如何切换
全部回复(4 )
  • luohuan
    luohuan 沙发
    如果报告厅用的前端扬声器同时适应定压和定阻模式是可能的,但是同时兼具消防报警的强切功能,这种做法不推荐。
    2006-05-30 18:29:30
  • suline
    suline 板凳
    不可能。
    报告厅需专设紧急广播喇叭及正常源切断模块
    2006-05-30 16:41:30
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
弱电桥架接地一问!!!
本人设计的一项目,施工单位问弱电桥架接地做法:是否须象强电桥架一样,用25x4或40x4镀锌扁钢专用接地线,还是可以采用弱电桥架两端良好接地,中间采用4mm导线连接,有无规范依据?
