土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 弱电桥架接地一问!!!
弱电桥架接地一问!!!
发布于:2006-05-23 16:27:23 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
本人设计的一项目,施工单位问弱电桥架接地做法:是否须象强电桥架一样,用25x4或40x4镀锌扁钢专用接地线,还是可以采用弱电桥架两端良好接地,中间采用4mm导线连接,有无规范依据?
全部回复(13 )
  • milk_killer
    milk_killer 沙发
    顶楼上的~~~设计有时候该为施工单位考虑。但施工单位在投标时可以将此内容考虑进去,讯标时可以作为问题题出来,让业主明确。
    2008-05-22 21:18:22
  • wsw414
    wsw414 板凳
    补充:同时也就给出了监理单位及建设方等一个施工方案的依据。
    2008-03-31 20:32:31
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
数字电视问题!
看报纸,我们这里开始装数字电视机顶盒了.想问那位知道这个的系统组成是怎么样的?因为这个涉及到老系统的改造.是不是一跟进户线只能接一台机顶盒?
