土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于防雷的一个疑问!!!
关于防雷的一个疑问!!!
发布于:2011-07-05 23:16:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最大放电电流和标称放电电流什么区别?
全部回复(4 )
  • zdx801222
    zdx801222 沙发
    正解!
    2012-09-27 16:21:27
  • louliguo
    louliguo 板凳
    按标称放电电流来选型
    2012-09-27 15:40:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机问题求助
今有一电机3.8KW.、380V,额定电流7.9A,角接、所带负载为真空泵。主回路是微断(20A、C型脱扣曲线)+接触器(DSL17)+热继电器(整定为8.7A)。从起动到建立真空至预定值时电机都处于正常运行状态(此时电流为7A,电机温度正常,声音正常)。但两分钟后电机三相电流突然变化(A相14.3A、B相14.2A、C相为0)。电机声音未变化。过后热继动作跳闸。后来甩开所带机械作空载试验:三相电流平衡、2A。运行半小时也未见电流波动,温度也不高。机械部分也没卡阻现象,后装回机械再试也一样,后来测三相直流电阻为4.11欧,4.10欧和5.35欧。显然是直阻不平行了。问题是:(1)直阻不平行应在空载试验和运行中都可从电流中应反映出来的,但为什么都显示3相电流平行且电机温度不高?(2)为什么有两相电流升高而另一相为0?(接地系统是TN-S。电机对地绝缘3兆欧)
