土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双速风机 接触器及导线的选择
双速风机 接触器及导线的选择
发布于:2011-07-05 21:53:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般双速风机的低速接触器按低速电流选,高速接触器按高速选,双星型接触器按高速的一半选(0.5Ir2)。《工业与民用配电设计手册》3版P659页,为什么是0.5Ir2?这样的话双星型接触器与电机接线端子间导线岂不是选高速主进线导线截面的一半就够了,盼望群主和高手指点
[ 本帖最后由 huangod 于 2011-7-5 22:13 编辑 ]
全部回复(9 )
  • hitee_lg
    hitee_lg 沙发
    楼主看一下10D303-2 第102页的电机绕组接线,应该就能明白为什么用0.5Ir
    2011-09-01 11:09:01
  • bigbuffalo0302
    从图上看,左边的接触器是控制高速的,右边的是低速的,但是封星点的接触器怎么接到左边接触器的下面去了呢?这个电机的速比应该是3/1的吧?
    2011-09-01 11:05:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】是不是弱电机房必须要双电源且末端切换
几个问题请教1.是不是弱电机房需要双电源且末端切换,就是机房的负载供电都由双电源柜馈出2.UPS输入接在双电源切换柜一路出线就可以了吗?。3.UPS输入回路的断路器有什么特殊要求吗?需要漏电保护吗?4.作为DCS系统各种机柜电源的UPS,是否有两路输入?[ 本帖最后由 lampard2011 于 2011-7-5 21:08 编辑 ]
