土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 请教:回弹模量和承载力的关系
请教:回弹模量和承载力的关系
发布于:2011-07-05 21:39:05 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
想知道回弹模量和承载力的关系。
回弹模量是指路基,路面及筑路材料在荷载作用下产生的应力与其相应的回弹应变的比值。而承载力必须要大于作用于路基上的应力才能满足要求。那么我想知道回弹模量和承载力 或者做作用应力有什么之间关系,就是能不能直接换算。
查阅了一些资料也没见到有提出的,一般都是单独说的。
全部回复(14 )
  • tsf0903
    tsf0903 沙发
    怎么由回弹模量计算承载力啊?呵呵 有公式吗?
    2022-12-01 15:31:01
  • 城市猎人
    城市猎人 板凳
    这两则之间有什么关系呢
    还有CBR值
    迷惑中
    2012-02-24 10:39:24
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
请教:搅拌桩处理路基的承载力如何确定?
现需要对一段软土路基处理,提出采用水泥搅拌桩处理,桩径和桩之间距基本暂定为0.5米和1.5米. 我现在想请教个问题:那就是处理完后的复合地基承载力和荷载的问题,这个一般可以根据有关公式确定。那么我计算所得的承载力和荷载如何得知是满足道路行车需要的呢?那么就是需要知道道路的所要的承载力是多少,荷载是多少了? 请问道路对路基的承载力和荷载要求是多少?如何计算?规范一般给出要求路基回弹模量是20-40MPa。但是处理完的复合地基能够算出承载力和荷载,如何确定是否满足道路要求?
