土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 电气设计软件SEE Electrical进阶提高篇之数据库列表的特殊处理
发布于:2011-07-05 17:28:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
进阶提高篇之数据库列表的特殊处理
数据库列表中有几个编辑器,他们在后期修改数据有很大作用,熟悉它们将能事半功倍。下面我将具体解释。
1. 产品编辑器
1) 同时编辑多个条目
多选之后,可以统一编辑说明或者类型。
2) 重新编号组件名称
根据组件的编号方式对所有页面的组件重新命名。比如,如果项目在后期由于某种原因需要改变编号方式,那么这时候这个功能就非常有作用。
重新命名将按照从上到下,从左到右的顺序完成。
2. 产品编辑器
1) 重新排列端子编号和端子分类
你可以选中要操作的端子,在右边窗口中的端子编号和端子分类输入1>1。其含义是这些端子的编号或分类将以1开始,增量为1递增。
2) 添加备用端子
3. 电缆编辑器
这个情况与端子编辑器的使用相似
4. 文档编辑器
此编辑器将列出所有创建的页面。同样,您可以统一修改多个页面的属性。
此外,您可以在文档编辑器进行多个页面的删除。
5. 不在图纸中的组件编辑器
这个编辑器的主要作用在于可以添加一些组件到数据库中,而这些组件没有出现在图纸中。但图形列表比如元件表等将会统计数据,以保证数据的正确性。
如果以后在图纸中您想用到此编辑器中的组件,那么您可以使用“选择列表”功能将其插入到图纸中。
全部回复(10 )
  • sxfsfsq
    sxfsfsq 沙发
    也有用活性碳作为生物载体的,那是用在具有一定体积的水池里,在水中呈自由悬浮状(主要用于去除那种SS不够,可生化性差的高难度污水),而不是滤塔里。
    2011-07-11 20:37:11
  • huanbaolei
    huanbaolei 板凳
    感觉还不错哦
    2011-07-11 17:58:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何使用专业电气设计软件SEE Electrical进行页面模板的特殊处理
如何使用专业电气设计软件SEE Electrical进行页面模板的特殊处理1. 在绘制原理图的时候,由于工程改造导致需要替换页面的模板,如果只能一页页的替换效率肯定不高,SEE Electrical软件是否提供批量更改页面模板?您可以在“功能”菜单下找到一个功能为“在所有页面上改变页面模板”,然后选择要替换的页面模板,完成操作。 2. SEE Electrical软件提供格式化图形列表模板
