土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何使用专业电气设计软件SEE Electrical进行页面模板的特殊处理
发布于:2011-07-05 17:22:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
进行页面模板的特殊处理
1. 在绘制原理图的时候,由于工程改造导致需要替换页面的模板,如果只能一页页的替换效率肯定不高,SEE Electrical软件是否提供批量更改页面模板?
您可以在“功能”菜单下找到一个功能为“在所有页面上改变页面模板”,然后选择要替换的页面模板,完成操作。
2. SEE Electrical软件提供格式化图形列表模板
通过使用以下方式,可自定义图形列表的格式,这样做有什么好处呢?
通过使用语句进行格式化以后,能对信息进行排序、筛选、定义首页和分页符。
语句是添加在列表模板中的。
如#Orderby 140020,140050,160010
其所代表的意思就是先按照“功能”,再“位置”,最后“产品名称”的排序方式进行排序。
语句的具体含义如下:
#PageBegin <页码>
图形列表将从定义的页码开始。
示例(产品列表):
#PageBegin 100
产生的第一个图形列表将始终自动从第 100 页开始。
#PageBegin ?
每次生成产品列表时,将出现一个关于起始页码的提问。
#PageBreak <值>
如果更改定义的值,则将启用新页面。
示例(产品列表):
#PageBreak 140020, 140050
每次更改功能 (140020) 或位置 (140050) 时,将插入一个分页符,并且列表将在新
页面上继续。用此方法可将列表按功能排序。
#LineBreak <值>
如果更改定义的值,则将插入一空行。
#OrderBy <值>
图形列表根据定义的值排序,规定这些值的代码(#number)在关键字 #OrderBy之后。
示例(产品列表)
#OrderBy 140020, 140050, 160010
产品列表首先按产品功能升序排序,然后按产品位置升序排序,接着按组件名称升
序排序。
您也可以根据类型对产品列表进行排序,
#OrderBy 160040
也可以按降序排序:
#OrderBy 140050 DESC, 160010
产品列表首先按产品功能降序排序,然后按组件名称升序排序。
#Where [参数]
根据定义的值对列表中的记录进行筛选。
示例(产品列表):
#Where [140050] = "+P1" AND [120010]>10
产品列表将只包含处于位置“+P1”的组件,并放置在页码大于 10 的页面上。
#Where [160040] = "M10" OR [160040] = "M20"
产品列表将只包含类型为 M10 和 M20 的组件。
示例(文档列表):
#Where [180010] <> "文档列表"
文档列表包含所有图表而不包含文档图形列表的页面。
示例(零件列表)
#Where NOT [160040] IS NULL 或者 #Where [160040] IS NOT NULL
筛选出(不显示)没有类型的所有记录。
注意: 语句的占位符 # 不能丢。
联系人:李云芳
邮箱: liyunfang@ige-xao.com
全部回复(4 )
  • electricalman11
    好用吗?也发我一份吧
    2011-07-12 17:15:12
  • huanbaolei
    huanbaolei 板凳
    很好用的软件哦
    2011-07-11 18:00:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何使用专业电气设计软件SEE Electrical进行符号库的管理
如何使用专业电气设计软件SEE Electrical进行符号库的管理一、简介符号是SEE Electrical软件的重要组成部分,那么我们需要一个工具栏来管理这些符号,将它们分类以方便查找调用符号。这就是本节所要提到的符号库的管理。二、操作方法你可以打开工具条的“符号”,永久显示符号栏。 你可以找到名称为EN60617UK的符号库,这是一个IEC的标准符号库。 你可以发现它是锁住的,是不允许更改的。当然,符号库下面可以分为不同类别,这样可以快速找到所需要的符号。
