土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何使用专业电气设计软件SEE Electrical进行端子设计
发布于:2011-07-05 17:10:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
进行端子设计
我想作为一名电气设计人员,是很关心这个端子的连接情况的。如果你是通过手动来添加连接目标的,效率不高,而且容易造成错误。
那么,在我们的SEE Electrical这款专业的电气设计软件是怎么实现的呢?
我想主要是通过两个方面来实现的,制作简单,方便。
1. 端子符号
2. 端子矩阵列表
下面我简要的介绍一下操作方法。
大家可以从中发现一些特点,这些特点是非常实用的。
比如有些公司端子两边的线号是一样的,这个在SEE Electrical软件中可以简单的实现吗?
答案当然是肯定的。
1. 制作端子
从符号库中取出的端子有个特点:会自动记录前一个电路图中已经放置的端子信息。
例如,首先放置一个端子如X1,设置端子编号和分类都为1,那么再次放置一个端子的时候会自动编号为X1:2。如果这个时候把端子排名称该为X2,端子编号和分类会自动变为1,这个时候,从符号库中再次取端子符号后放置在页面中时,端子会自动变为X2:2。
2. 跳过端子编号
很多公司对电线的编号时都是不考虑端子的,也即端子两端的电线编号是一样的。在SEE Electrical中,会有以下几种情况:
 直接设置编号格式
在软件中可以直接设置电线编号格式操作如下:
以此点击工具栏下的 “功能 > 电线 > 编号 > 生成” 在电线编号方法中勾选 “跳过端子”。 这样在电线编号的时候可以忽略端子直接编号。
 将端子设置成透明组件
可以将端子重新组合一下,在组成块的时候,勾选上窗口左下角的“电位透明组件”。 这样就设置了端子符号为透明的,上下电线的编号就会相同。
3. 端子矩阵
绘制好原理图插入相应的端子后,那么你就可以自动生成端子矩阵图。在端子矩阵中端子的连接情况是根据电路图来的。
有些人可能担心统计会有错误。
这个用户可以放心,因为我们使用数据库储存数据,而端子矩阵表是按照模板的格式去调用这个数据库中需要的数据,因此统计是不会有错误的。
你可以右击选择“图形列表”下的“端子矩阵”(或端子列表),单击“生成”,就可以生成想要的端子接线图。
全部回复(3 )
  • starp
    starp 沙发
    您好!
    我公司是专业生产,制造和销售PCB上用接线端子的科技公司,公司秉承质量优先,顾客服务优先的理念,着力于PCB连接方面的科技技术应用,给客户OEM或ODM交送合格的、满意的、适合的产品。
    热忱欢迎您的垂询和合作!
    冯先生 Bonj.Von
    深圳时达派科技有限公司
    生产地址:深圳市光明新区公明办事处东坑社区东达路10号3栋102
    Tel:+86-755-8953 6458
    Fax:+86-755-8957 3282
    E-mail:starpai@sina.com
    QQ: 1754949862 MSN: starpaisales@hotmail.com skype: mertvon
    Website: http://www.starpai.com
    2011-11-09 15:18:09
  • electricalman11
    楼主,能否给我发一下
    2011-07-12 17:19:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何使用专业电气设计软件SEE Electrical进行电缆设计
如何使用专业电气设计软件SEE Electrical进行电缆设计SEE Electrical软件中,电缆是以组件的形式出现的,也就是说电缆也是一个符号。但却存在一个问题,因为电缆芯数的不确定,是不是意味着我要把不同芯数的电缆符号都创建好? 如果是这样的话,那是多么繁琐的事。SEE Electrical软件已经考虑到这个问题,并且做了相应的设置,用户可以通过下面的方面掌握电缆的创建。这里我以屏蔽电缆作为示例。
