土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何使用专业电气设计软件SEE Electrical进行电缆设计
发布于:2011-07-05 17:04:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
进行电缆设计
SEE Electrical软件中,电缆是以组件的形式出现的,也就是说电缆也是一个符号。
但却存在一个问题,因为电缆芯数的不确定,是不是意味着我要把不同芯数的电缆符号都创建好? 如果是这样的话,那是多么繁琐的事。
SEE Electrical软件已经考虑到这个问题,并且做了相应的设置,用户可以通过下面的方面掌握电缆的创建。
这里我以屏蔽电缆作为示例。
1) 关于电缆屏蔽,不管芯数的多少,其开始与结束部分并没有改变。因此,我们可以将电缆屏蔽分为下面的三部分。
我们绘制好这三部分,将其分别组成电缆后将其存放到符号库中,给予相应的名称为Shield-Start、Shield-Middle、Shield-End
2)打开电路图属性,切换至“电缆”选项卡,点击“电缆设置”,弹出如下的对话框:
填入要创建的电缆的名称,比如Shield;为开始符号、中间符号和结束符号选择对应的路径(符号库名称文件夹名称\符号名称);赋予角度。
点击“关闭”,创建完成。
3)之后您就可以点击工具条中的图标 3.jpg 创建电缆,选择对应的名称Shield。
4)在原理图中插入电缆。如果角度是0的话,就是从左到右插入,你包含了多少根电线就确定了你的芯数。
通过这种方式,电缆就创建完成了,您可以在组件属性中给此电缆添加属性,比如类型,颜色等等。
在项目中插入所有需要用到的电缆,我们就需要去统计电缆的信息,以方便给车间的相关人员做生产使用。
在“图形列表”中你可以找到“电缆列表”和“电缆线列表”。
当然,在图形报表中还可以生成“带图形的电缆平面图”,这样会更直观的看出电缆连接的情况,满足不同用户的需求。
全部回复(4 )
  • igexaonj
    igexaonj 沙发
    需要试用软件请留个邮箱,我给发到邮箱
    2011-07-15 14:53:15
  • electricalman11
    发一份给我啊
    2011-07-12 17:21:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
专业电气设计软件SEE Electrical V5R1进阶提高篇之功能/位置
专业电气设计软件SEE Electrical V5R1进阶提高篇之功能/位置一、功能/位置 1. 概念与作用在SEE Electrical中,如果您愿意,您可以选择使用“工作区属性”对话框下的“功能/位置”。那么为什么要使用功能/位置这个功能呢?在一个比较大的项目中,往往需要将一个项目划分几个功能块,以方便设计者管理项目,同时也为报表(比如材料清单,采购单等)的格式化做好充分准备,以达到设计者的需要。
