土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【请教】关于冷冻水和冷却水系统的水处理问题
发布于:2011-07-05 14:58:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位高人,目前所使用的系统为:
冷却塔---开式,在管路上有电子除垢仪,但是水质仍然发红,请问安装电子除垢仪后还用对冷却水进行水处理吗(比如除藻、杀菌、缓蚀、阻垢等)
冷冻水---闭式,在管路上有全效水处理器,但是水质仍然发黑,请问安装全效水处理器后还用对冷冻水进行水处理吗(比如除藻、杀菌、缓蚀、阻垢等)
期待您的耐心解惑,谢谢。
全部回复(18 )
  • sherrryhuang
    sherrryhuang 沙发
    大家好,我觉得有点不同的看法和大家一起讨论。
    冷却水系统的处理方法我基本赞同1326869675的做法,但中间有点不同的地方,因为你们公司的水体是呈红色,说明系统中已存在严重腐蚀现象,腐蚀现象有好多种,如果是单一的红色现象产生腐蚀,说明是铁细菌形成的,清洗时应先加入对应的杀菌剂(清除管内壁表面的铁细菌)循环,保持一定时间后,再换清水体,然后再用清洗剂清除管内壁上的腐蚀产物及水垢。后期为了节约成本,也可不采用自动加药装置进行加药,可采用控制水体浓缩倍数的同时,再定期加药(缓蚀阻垢剂、杀菌剂),冷却塔周边环境比较脏,还需定期进行处理。
    冷冻水系统的补水虽然用软化水好,只要控制腐蚀,但是因成本问题,不一定每个公司都有。所以我觉得普通的自来水(中硬水)也可正常使用,具体处理也是清洗、预膜、加缓蚀剂与杀菌剂(系统存在厌氧菌)。每年最好进行一次末端冲洗,保证水质。
    如果还有其他问题可以发我邮箱 695671877@qq.com
    2011-07-23 07:41:23
  • halleywang2000
    冷却水因为不断的蒸发,补水,水中的盐类,钙镁离子会大量浓缩,而且冷却水温度升高,更容易造成钙镁离子在管壁结垢,一般对冷却水系统酸洗(具体工艺不详述)
    冷冻水不存在浓缩,也不存在大幅升温,结垢的问题相对要好。但也要做处理
    现在一般是定期加药,定期排污。简单点的话,就在空调运行季节前放水,重新补水,吧冷冻水置换一遍(关键是各个末端的锈水要放掉,因为锈水比重大,会在有些末端设备里聚集)
    2011-07-23 06:05:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
谷轮COPELAND 3 HP 小冷库制冷效果差,最终解决
一小冷库18立方,COPELAND 3HP R12 制冷机组,制冷差,液镜总是满液,怀疑膨胀阀有问题,更换新膨涨阀后,风口温度在-2.6度再没法再下降,液镜满液高压在8KG ,低压指针在1.2-1.6KG 摇摆不定,回气管开始结霜,十分钟左右液镜液开始流通,回气管溶解霜,高压管没热手感觉,怀疑是否冷媒不足而道之制冷差温度没法降下去,同时都怀疑压缩机因听到活塞噪音机大而压力不足,机组压缩机COPELAND 3HP ,已经多次维修过。
