土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 二三级配电的断路器的选择性问题疑惑
二三级配电的断路器的选择性问题疑惑
发布于:2006-05-23 12:48:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
现在很多审图的都说要断路器要有选择性(二三级配电级数),比如一个总箱有一40A微断,对应分箱的微断一定要为32A,难道选择40A就不行吗?假如分箱发生短路,都超过了两个微断的动作电流,那到底是哪个先动作了呢,因为微断只有两段保护(瞬时短路和过载),怎么保证选择性?
全部回复(17 )
  • jlw751219
    jlw751219 沙发
    如果按断路器与断路器的配合选择,应该上级比下级至少大2级.应该是40A-25A吧
    2006-11-14 09:38:14
  • jlw751219
    jlw751219 板凳
    我认为5楼的有道理,这2个断路器是串联的,工作电流一样,如果在40A断路器下并联的,就应该有选择性,不知道对不对,请老师们指导.
    2006-11-14 09:35:14
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器操作
如果高压柜内断路器不用直流屏而直接从柜中PT 接线那么这个pT 该如何选择(因为合闸瞬间电流很大)在合闸瞬间 PT 是怎么变化的!
