土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器操作
断路器操作
发布于:2006-05-22 14:16:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如果高压柜内断路器不用直流屏
而直接从柜中PT 接线
那么这个pT 该如何选择(因为合闸瞬间电流很大)
在合闸瞬间 PT 是怎么变化的!
全部回复(4 )
  • ddstaii_003
    ddstaii_003 沙发
    一般为了节省投资,可以从PT上取电源,但中间要加个100/220V的变压器。
    这样也有缺点:
    1。送电时,没有操作电源(此时母线还没电),只能手动操作,一些闭锁回路得手工解除。
    2。短路跳闸电源不能取自PT,因为短路时电压明显下降,可能不能驱动断路器的跳闸线圈,此时只能加过流脱口器,从CT上取电源。
    2006-05-24 16:15:24
  • wysh
    wysh 板凳
    一般600VA就可以满足要求了
    2006-05-22 19:13:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
ABB真空断路器的问题.
抽屉柜内VD4真空断路器在合闸位置时,分位指示灯不亮,不能合闸。检查发现S9开关有问题,但在盖子打开后没有找到S9开关。有谁知道,讲一下!
