土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 苗木叶黄现象及防治
苗木叶黄现象及防治
发布于:2006-05-23 11:55:23 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
苗圃是林业生产苗木的基地,苗木的好坏是造林成败的关键,在苗木培育过程中,常以幼叶变化作为苗木生长优劣的形态指标。叶片出现黄化现象有多种原因,只有因地制宜,对症下药,及时采取措拖,才能达到预期的效果。生产中应着重注意以下“十黄”:
1.湿黄:由于土壤水分过多引起的,造成土壤缺氧,使根部呼吸困难,根系吸水、吸肥受阻,生长不能正常进行而导致幼苗新枝顶叶淡黄色,老叶也渐暗黄,进而枯萎死亡。此时,应及时松土、排水,控制灌溉量。
2.旱黄:干旱会使幼苗出现萎蔫现象。此时的光合作用下降,生长停顿,光合产物的运输因缺水受阻,植物体内有机物大量水解,呼吸增强,从而消耗大量有机物。由于植物体内水分重新分配,新叶从老叶中夺取水分,造成老叶变黄脱落。可根据土壤干湿程度及叶片变化及时灌溉,浇水则浇透。
3.
暗黄:植物正常生长要求两倍于光补偿点以上的光照强度,此时植物光合作用制造的有机物除补偿呼吸消耗外,剩余的有机物才能满足正常的需要。如果光照不足,会导致植物细胞不能顺利分化,幼苗茎枝细弱,叶片黄化。预防措施为及时增加光照,温室植物可以进行人工补光,选择不同颜色的塑料薄膜来调节光质,以起到增加产量,改善品质或减少病虫害的作用。
4.虫黄:在苗木培育过程中,常受害虫的侵害,尤其是各种食叶及刺吸口器的害虫,危害叶片或吸食叶片汁液,造成叶片皱缩、卷曲,使叶片出现斑点变黄等现象。应注意观察,提早预防,针对虫害,适时适量对症喷药。
5.病黄:苗圃育苗经常出现一些病害,如立枯病锈病、叶班枯病等,既影响苗木的成活率又使植株发育不良。因此要经常观察苗木叶片及长势,定期对苗床土壤进行药剂消毒处理,消灭土壤内的病原菌,对控制发病极为重要,一旦发现病害,要及时防治。
6.素黄:苗木除对氮、磷、钾等大量元素不可缺少外,对某些微量元素也非常敏感,缺乏时会造成苗木生理机能的紊乱,导致苗木出现各种症状,同样表现在叶色上,如缺铁、锌、镁、硫、锰等,都会导致叶片失绿,变黄。造成微量元素缺乏症主要是长期不换土或长期单一施用氮素化肥的结果。因此,要隔年对苗床进行客土改良,注意施有机肥料。
7.肥黄:肥料过多过少都会对苗木产生不良的影响,施肥过浓、过多时,会引起植物渗透运输作用受阻,出现新叶肥厚,叶片皱褶而不舒展,老叶渐黄而不脱落。肥料缺乏时,会引起枝细嫩、节间长、叶片薄而变黄。因此,合理施肥可以改善植物的光合作用。如氮、镁促进枝叶生长,扩大光合作用面积增加叶绿素含量,提高光合速率。氮钙、锌延长叶片寿命,进而延长光合时间。磷、钾、硼改善光合产物的运输的分配。另外,合理施肥,能改良土壤,为植物创造良好的生活环境。如施入有机肥料可以增加土壤的团粒结构,不仅改善土壤的水、气、温状况,促进了根系的生长和对肥料的吸收,还可促进土壤微生物的活动,加速有机物的分解,改善养分的供应状况。
8.酸碱黄:苗床土壤的酸碱度能影响矿质的溶解度。在碱性土壤中,铁、钙、磷、镁、铜、锌等易形成不溶性的化合物,因而会降低植物对这些元素的吸收,造成黄叶病。土壤过酸时,铁、铝、锰等溶解过多,植物也会因吸收过量而中毒。因此控制土壤的酸碱度是保证苗木正常生长的重要手段,对碱性过大的土壤可多施铵盐;对酸性过强的土壤可多施硝酸盐,来调节土壤的PH值,使其适合于苗木成长。
9.药黄:由于防病治虫,喷施药剂不当或浓度过大而造成苗木发生药害,使叶片黄而脱落。因此,在使用农药时,一定要严格按照说明,按一定的比例进行喷施,一旦出现药害,应尽快用清水冲洗,以降低药性。
10.寒黄:春季播种,由于气温过低,虽然在零度以上,但低于苗木正常生长的下限温度时,使植物细胞中的原生质黏性加大,细胞渗透作用下降,导致呼吸速率降低,吸收水、矿物质元素减慢,便出现嫩枝幼发黄萎蔫。此时,应注意防寒。
  • c668668
    c668668 沙发
    好资料,要是有图例就更好了..
    楼主能来点吗?
    2006-05-23 22:32:23
园林植物
19.38 万条内容 · 296 人订阅
花灌木修剪技术
花灌木以观花为主,造型多样,生机盎然,能创造出五彩缤纷的景色,是园林景观的重要组成部分。花灌木使用量大、种类繁多,因此要求精细养护,花前花后要勤施肥、多浇水,才能花繁叶茂。此外,修剪也是促进花灌木健壮生长的关键措施之一,只有正确地修剪才能使之繁花不断。下面简单介绍北方地区花灌木的修剪技术。 因树龄修剪 幼树生长旺盛,应以整形为主,宜轻剪,并严格控制直立枝。斜生枝的上位芽,要在冬剪时剥除,防止生长直立枝。病虫枝、干枯枝、人为破坏枝、徒长枝等用疏剪方法剪去。丛生花灌木的直立枝,可选择生长健壮的加以轻摘心,促其早开花。壮年树应充分利用立体空间,促其多开花。休眠期修剪时,在秋梢以下适当部位进行短截,同时逐年选留部分根蘖,并疏掉部分老枝,以保证枝条不断更新,保持丰满株形。老弱植株以更新复壮为主,采取重短截的方法,使营养集中于少数腋芽,萌发壮枝。此外,也要疏除弱枝、病虫枝及枯死枝。
