土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 花灌木修剪技术
花灌木修剪技术
发布于:2006-05-23 11:52:23 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
花灌木以观花为主,造型多样,生机盎然,能创造出五彩缤纷的景色,是园林景观的重要组成部分。花灌木使用量大、种类繁多,因此要求精细养护,花前花后要勤施肥、多浇水,才能花繁叶茂。此外,修剪也是促进花灌木健壮生长的关键措施之一,只有正确地修剪才能使之繁花不断。下面简单介绍北方地区花灌木的修剪技术。
因树龄修剪
幼树生长旺盛,应以整形为主,宜轻剪,并严格控制直立枝。斜生枝的上位芽,要在冬剪时剥除,防止生长直立枝。病虫枝、干枯枝、人为破坏枝、徒长枝等用疏剪方法剪去。丛生花灌木的直立枝,可选择生长健壮的加以轻摘心,促其早开花。壮年树应充分利用立体空间,促其多开花。休眠期修剪时,在秋梢以下适当部位进行短截,同时逐年选留部分根蘖,并疏掉部分老枝,以保证枝条不断更新,保持丰满株形。老弱植株以更新复壮为主,采取重短截的方法,使营养集中于少数腋芽,萌发壮枝。此外,也要疏除弱枝、病虫枝及枯死枝。
因时修剪
落叶灌木依修剪时期可分休眠期修剪(冬季修剪)和夏季修剪。在北京地区,冬季修剪一般在12月至次年2月底进行,易受冻害的树种,如木槿、紫薇可适当推迟到3月中旬前后。夏季修剪在花落后进行,目的是抑制营养生长,增加光照,促进花芽分化,保证来年开花。夏季修剪宜早不宜迟,这样有利于控制长枝的生长。
因习性修剪
春季开花,花芽着生在二年生枝条上的品种。例如连翘、榆叶梅、碧桃、迎春等,是在前一年的夏季高温时进行花芽分化,经过冬季低温后第二年春季开花,且先开花后长叶。应在花后叶芽开始膨大尚未萌发时进行修剪。修剪部位依植物种类及纯花芽或混合芽的原则而有所不同,连翘、榆叶梅、碧桃、迎春等可在开花枝条基部留2至4个饱满芽进行短截。夏秋季开花,花芽着生在当年生枝条上的品种。例如紫薇、木槿、珍珠梅等,是在当年萌发枝上形成花芽,因此应在休眠期进行修剪。北京地区由于冬季寒冷、春季干旱,因此修剪宜推迟到早春气温回升即将萌芽时进行。将二年生枝基部留2至3个饱满芽重剪,剪后可萌发一些茁壮的枝条,花枝虽少些,但由于营养集中,会产生较大的花朵。花芽着生在多年生枝上。例如紫荆、贴梗海棠等,虽然大部分花芽都着生在二年生枝上,但当营养条件适合时,这些老枝也可分化花芽。这类花灌木的修剪量应尽量小,于早春将枝条先端枯干部分剪除,生长季为防止当年生枝条过旺影响花芽分化,可进行摘心,使营养更加集中。 一年多次抽梢,多次开花的灌木。例如月季,可于休眠期对当年生枝条进行短剪或回缩强枝,同时剪除交叉枝、病虫枝、并生枝、弱枝及内膛过密枝。寒冷地区可行强剪,必要时进行埋土防寒。生长期内可多次修剪,并于花后在新梢饱满芽处短截。剪口芽很快能萌发抽梢,形成花蕾开花,花谢后再剪,如此重复。观赏枝条及观叶的树种。例如红瑞木,应在冬季或早春进行重剪,以后行轻剪,使之萌发更多的枝叶。要注意,耐寒的观枝植物,最好在早春修剪,以使冬枝充分发挥观赏作用。
  • lululee1024
    lululee1024 沙发
    落叶花灌木从晚秋至早春的休眠期间内都可以进行修剪。通常园林工作者把树木修剪的工作安排在春季进行,因为这个时期树木的树液开始吸收养分而流动,修剪后的伤口愈合比较快。然而,如果在春季错过树木的修剪期,这时的树木便已进入生长期,在这期间进行修剪对树木的伤害十分严重。秋季,也是花灌木修剪的好时节。在秋季修剪花灌木,按照不同树木的生活习性和生长规律去修剪,也能收到良好的效果。
    丁香的秋季修剪
    疏剪或短截当年新萌生的丁香徒长条。如果徒长条的附近枝条非常密集,可将该枝从基部疏剪;如果枝条稀少,可以在枝条的最佳位置短截,这样修剪的目的是促使侧枝萌发,从而丰满树冠。疏剪基部的萌生枝。萌生枝条,是从树干基部的地面生长出来的,为了减少养分的流失,要从基部疏剪出去。最后,剪除残留的丁香花序,疏除树丛中的小枝和枯枝。
    榆叶梅、毛樱桃的秋季修剪
    首先,为剪除有病虫害的枝条,集中烧毁.为保障树丛中通风和透光良好,要在其中少留大枝,清除多余的小枝。 疏除基部的萌生枝条。在修剪时要更多地保留外部的小枝,以使春季的花开得更茂盛。
    红瑞木、连翘的秋季修剪
    剪除有病虫害的枝条后,集中烧毁。并剪除已经枯死的枝条和细弱的萌生枝。 适当地进行短截,目的是为保持良好的冠形。玫瑰、黄刺瑰的秋季修剪疏除冠外过多的枝条。 疏除内中的枯枝,以便通风、透光,以防其它丛枝死亡。
    剪除残留的花序。
    在园林绿化中,花灌木的品种还很多,但这些花灌木的秋季修剪一般都大同小异,基本可以参照以上方法进行秋季修剪。
    2006-05-23 11:54:23
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
树木存活在于根
树根是树木的重要营养器官,没有树根树木不能存活。根的功能之一,是将树木整体固定于土壤中,使整个树体维持重力平衡;功能之二。是吸收土壤中的水分和溶于水中的矿质营养。据分析,存在于植物体内的元素有60余种,其中含量最多的碳、氢和氧,基本上是通过光合作用固定的,其它元素主要是以离子状态,从土壤和水中吸取来的。它们之中,除氮以外,最初都是地球岩石的成分,所以称为矿质元素。由于植物对氮素的吸收方式与对矿质元素的吸收方式相似,故被视为矿质营养的一部分。功能之三,是有些树木的根可形成不定芽而具有繁殖作用。
