土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 树木存活在于根
树木存活在于根
发布于:2006-05-23 11:50:23 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
树根是树木的重要营养器官,没有树根树木不能存活。根的功能之一,是将树木整体固定于土壤中,使整个树体维持重力平衡;功能之二。是吸收土壤中的水分和溶于水中的矿质营养。据分析,存在于植物体内的元素有60余种,其中含量最多的碳、氢和氧,基本上是通过光合作用固定的,其它元素主要是以离子状态,从土壤和水中吸取来的。它们之中,除氮以外,最初都是地球岩石的成分,所以称为矿质元素。由于植物对氮素的吸收方式与对矿质元素的吸收方式相似,故被视为矿质营养的一部分。功能之三,是有些树木的根可形成不定芽而具有繁殖作用。
树根来源于种子葫发的胚根,胚根突破种皮向地下生长,形成主根。主根由根胚发育而来,所以称为初生根。主根上能产生侧根,侧根再产生第二、第三级支根,都称为侧根,侧根由初生根产生,所以又称次生根。因为主根和侧根都有一定的发生位置,都来源于胚根,所以也叫定根。而有些树木可以从茎、枝条上产生根,这种不是由根部发生,位置也不一定的根,统称为不定根,如杨、柳等树种埋干或插条繁殖所产生的根就是不定根。
树木个体全部根的总体,称为根系。定根和不定根均能发育成根系。由种子繁殖的树木棍系,根据它的起源和形态的不同,分为直根系和须根系两种类型。1.直根系。由胚根发育产生的初生根及次生根组成,主根发达,较各级侧根粗壮而长,主根和侧根区别明显。2.须根系。主根不发达或早期停止生长,由茎的基部形成许多粗细相似的不定根,呈丛
生状态,这种根系称为须根系。根系在土壤中的分布关系到树木的存活与生长。树木地上部分的茎、枝、花、果及叶必须依赖根系从土壤中吸收水分和矿质营养生长发育,并把树体固定在地上。因此,树木的根系在土壤中的分布生长与地上部分的发育必须维持一定的平衡。据研究,在自然条件下,根系的深度和宽度往往大于树冠面积的5倍-15倍。树根在土壤中垂直和水平分布,因树木种类、遗传基因、生长发育状况、土壤环境中人为等因素的影响有所区别。因此根据根系在土壤中分布的状况,分为深根和浅根性两类,以利于培育利用。1.深根性。这类树木棍系的主根发达,深入土层,垂直向下生长。2.浅根性。树木的主根不发达,侧根或不定根辐射生长,长度超过主根很多,根系大部分分布在土壤表层。如刺槐、臭冷杉等的根系多分布在20厘米-40厘米的土壤表层中,这种具有浅根性根系的树种,称为浅根性树种。
树木根系在土壤中分布的深浅遗传基因是关键因素,如红松、臭冷杉、鱼鳞云杉、红皮云杉为浅根性树种。林木生长最适宜的土壤质地为壤土和砂壤土,土壤质地不同,具有不同保持养分和水分的能力,必将影响着树木根系的发育。如红松在砂质土壤上有着较深的根系,根系发育良好,在含有较多石砾、碎石屑的土壤中,根系也能很好发育;但在通气不良的重壤或黏土中,红松的根系仅分布在土壤的表层中。臭冷杉、鱼鳞云杉在排水不良和通气较差的黏土中,属于浅根性翱易风倒的树种,但生长在砂壤土或砂质土壤上,根系发育良好。林木耍生长良好,土壤必须有足够的水分和适量的空气。水分洪林木吸收,并溶解矿质营养供林木吸收运输到树体各部分。空气影响着根系呼吸及生理机能,同时又影响着土壤微生物的种类、数量及分解活动,即间接影响林木的营养状况。土壤空气中的氧含量总是界于较低临界值10%和一般空气中的氧含量21%之间,其最高值是在最贴近地面层,因沈树木的根系部集中在这一土层中。土壤温度直接影响林木根系生长与活动,间接影响地上薄的茎于等立木生长。例如,根生长的最适宜土壤温度一鞍为20-25?,再增加5" 就停止生长。同样,当土壤冻结,根很难延伸,会停窜在土壤表层。土温低也影响根对水分和矿质营养的吸收。树木根系有明显的趋水性和趋肥性,洼,即树木的根系常集中在水肥丰富的地方。人的于预可改变根的发育,用种子繁殖的苗木,主根明显,根系深;换床移植苗,主根发育受限,侧根大量发生;插穗和压条繁殖的苗木,主根不明显,程系浅。在林业上要使林木速生、优质、高产,要做到适地适树,要创造适于林木生长的土壤环境,姻进行土壤改良、客土造林、湿地排水等键迸根系发育,为地上部分生长发育创造条件,根据根系特性分别造林。防护林带造林,应选择深根性树种,能抗强风;营造水土保持林,要选银系发达、圈土力强的树种;营造混交林时,除考虑树势地上部分相互关系外,要选择深根性与浅根性树种互相搭配,以利于根系在土壤不同层次充分利用水分和养分。
  • c668668
    c668668 沙发
    好资料,这个得顶一下!
    2006-05-23 22:27:23
园林植物
19.38 万条内容 · 296 人订阅
见过生长过程中会脱皮的树吗?
我想知道有哪些树会在生长过程中出现脱皮现象呢?这个问题是我的一个给树造型的朋友问的.我已在网上搜索过了,不过还没找到合适的答案,我想对咱们这个专业论坛来说应该不算是个难题吧!请大伙多多发表一下自己的高见吧!是个不错的学习机会哦!谢谢了!
