土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于消弧线圈的问题
关于消弧线圈的问题
发布于:2006-05-23 11:53:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
为什么发电机中性点要通过消弧线圈接地呢?比直接接地好在哪里了?请专家帮忙
  • colourcat_3392
    中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少。
    直接接地系统中电压比较高,绝缘限流成本比较高的地方,故直接接地。
    在此,如果使用直接接地,发生单相接地短路就会使其零序电流保护马上动作,
    而加消弧线圈,会使短路时不产生电弧,电流仍为安全电流,此时作用于信号,仍然可以工作一段时间,等待维护人员处理。更加人性化
    2006-05-23 12:32:23
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教:A型输出,C型输出是什么东西???
A型输出,C型输出,还有固态MOSFET输出为什么意思?
