土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教:A型输出,C型输出是什么东西???
发布于:2006-05-23 10:52:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
A型输出,C型输出,还有固态MOSFET输出为什么意思?
全部回复(9 )
  • kaihua1107
    kaihua1107 沙发
    楼上的兄弟,我怎么没见过B型接点输出啊?A型就是C型加了监视么?我不同意
    2006-11-03 14:03:03
  • 至乐
    至乐 板凳
    老大,你说的是那个上面的,我知道的,GE的保护器上的输出有继电器有A、B、C之分,C型我记清楚了,就是普通继电器。A型是在普通继电器的基础上,增加一个重要功能:节点电压监测或电流监测(或者两者都有,我没记清)。电压监测型,能监测这节点两侧的电压,电流监测型能监测流过节点的电流。电压监测型在继电器断开情况下是高阻,并不像普通继电器那样电阻无穷大。
    2006-11-02 16:21:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
[RMB求助]35KV(T)型变电所一次接线图
谁有这个图的材料,本人RMB答谢,上海电力学院答辩的题目,论文已经搞定,没有一次接线图,求助,本人在上海杨浦区,论坛PM我.
