土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何使用专业电气设计软件SEE Electrical创建组件
发布于:2011-07-05 12:55:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在SEE Electrical软件中组件是相当重要的, 用户可以在符号库中找到IEC标准或GB的符号,但是用户在做电气设计时往往会涉及到一些非标的符号,那么我们就需要创建这些组件。在这里我将重点介绍如何创建新符号。
创建符号之前,您首先需要先了解文本对话框,这个在之前的章节中已经介绍过了。当然,在SEE Electrical软件中,创建符号的方法是比较简单的,它不需要做太多的设置。
创建的组件包括普通组件和特殊组件。
一、普通组件的创建
你可以双击一个已经存在电路图中的符号,打开“组件属性”对话框。在这个对话框中,你可以找到文本属性,比如产品,说明,类型,连接文本等。
1. 这里,我以10个引脚的芯片作为示例来说明如何创建普通组件。
a) 请使用绘图栏的工具进行绘制,而不是Electrical栏里的工具绘制。
绘制如下的几何图形。
b) 选择元素后单击鼠标右键,选择“块”功能,弹出“块/组件定义”的对话框。对话框里具有不同的组件类型,比如端子,电缆,触点等等,如下:
c) 选择“组件”,即普通符号,并且定义此组件的名称前缀,比如D。
这样的符号就创建完成了,如下所示:
所选的块的类型就注定了此符号具有的文本属性,比如组件就存在产品,说明,类型等文本属性。
由于上面的例子是没有使用文本对话框的,而只是画好几何图形,然后组成相应的对象类型,这样默认的文本字体为向量字体,如果你在“说明”中输入中文的话,看起来就会有问题,所以你应该改成其它字体。 您可以选中这个符号的所有元素,然后点击工具栏中的编辑文本(图标为 4.jpg)。在文本对话框中选择合适的字体,比如Arial。
符号是具有电气属性的,他们具有电气连接点,你可以打开内部连接(视图内部连接)查看定义的连接点是否正确。
通常情况下,电气连接点会自动放置在线的末端。如果发现定义的不对,您可以选中符号后右击进行拆解,添加连接文本,或者说明02等,然后重新组成组件。
二、特殊组件的创建
1. 带有辅助触点的组件
其有如下的几种方法:
第一种:完整的绘制符号
带辅助触点的组件由图形和具有产品名称,连接,说明及类型等的文本组成。另外您还需要一个具有"图纸/路径引用符号"的文本属性(您可以在文本属性的"组件"区找到)。
画好图形之后,放置文本属性为“图纸/路径引用符号”到图形的周围。
选中这些元素后通过编辑 ➤ 选定 ➤块命令组合成一个带辅助触点的组件。
如果您放置的触点与主组件的名称相同,您可得到交叉引用文本。比如:
行间距由文本占位符中的行距命令所定义的。
你可以看到它们之间的交叉引用关系,但是在组件F4上看不出此引用是属于常开触点还是常闭触点的。
第二种:在原有符号的基础上添加一个属性为“图纸/路径引用符号”的文本
其实,这个是第一种的简化方法。
比如说,您在原理图上有一个断路器,现在发现这个断路器需要用到辅助触点,那么您可以直接在这个断路器旁边直接添加一个属性为“图纸/路径引用符号”的文本,
选中这个文本后右击,选择下拉菜单“添加到块”,单击断路器符号。
那么,这个组件的类型就会变为带辅助触点的组件。接下来的用法就与第一种一样。
第三种:使用命令栏里的命令“AddRef”
这个命令的中文含义是添加用户自定义的交叉索引至主组件。这个与组件类型为“带辅助触点的组件(触点交叉)”的唯一区别是用这种方法创建的组件,其交叉引用的位置是可以自定义的。具体操作方法如下:
a) 选择一个组件,后双击命令”AddRef”,出现如下的对话框。
b) 选择交叉引用的队列后,单击“选择点”后插入所需要放置的位置
c) 选择“插入连接器定义”。
这样创建的动态的交叉索引就完成了。
2. PLC组件
对于 PLC 组件,SEE Electrical 区分 PLC 机架和PLC信号(输入或输出)。
当正确地创建符号时,PLC 机架与输入和输出将会出现交叉引用关系。
PLC信号由图形和文本组成,这些文本包括:组件名称、连接文本、引用(可选)、操作数(可选)、PLC 说明(可选)以及符号地址(可选)。使用“块”功能可创建“PLC 信号”。
PLC 机架由组件图形和组件文本组成,这些文本包括:组件名称、连接文本和 PLC 信号所需编号。使用“块”功能可将单个元素合并到“PLC 机架”中。
1) PLC 信号
绘制图形。
创建文本。注意:文本接受指定属性。所有显示的文本(包括操作数文本和说明)均是可选的。
如果需要,可移动连接文本。
选择符号的所有部分并创建“PLC 信号”符号。
在 PLC 机架中使用的 PLC 信号
如果必须交叉引用PLC 信号,则应将 PLC 信号的符号放置在机架中。
首先绘制图形。
创建文本。注意:文本接受指定属性。
如果需要,可移动连接文本。
2) PLC 机架
首先创建图形。
创建文本。注意:文本接受指定属性。必需有至少一个连接文本。(如果组件不需要连接,则放置连接并为连接文本定义一个空格)。
如果需要,可移动连接文本。
放置 PLC 信号符号所需编号。从符号数据库中为组件名称调用没有文本占位符的 PLC 信号符号:
更改 PLC 连接的名称。
选择所有元素并创建 PLC 组件符号。SEE Electrical 从 PLC 信号符号中自动删除组件名称。
  • igexaonj
    igexaonj 沙发
    我们有定期的网络培训,不过近期还没安排,但不会用的人就留个邮箱,我给您发些技术文档吧
    2011-07-15 14:57:15
  • electricalman11
    试用了,有些地方不太会使,能否提供培训?
    2011-07-12 17:24:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何使用专业电气设计软件SEE Electrical创建模板
如何使用专业电气设计软件SEE Electrical创建模板一.简介在SEE Electrical中,模板就像符号库与类型库一样重要,他是工作区的重要组成部分。模板分为工作区模板和页面模板,他们之间存在显著区别,请熟悉这些术语,因为它们是使用SEE Electrical的基础。页面模板通常至少由标准图纸以及相关默认设置(如页面上的路径数)组成。加载页面模板以用于创建电路图或图形列表的新页面。除了标准图纸和相关设置外,页面模板还可包含任何图形内容,因此例如包含一张完整的电路图。您可以创建新的页面模板,或使用软件安装中所包括的页面模板,并根据需要仅更改标准图纸,例如插入一个新的logo。
