土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何使用专业电气设计软件SEE Electrical创建模板
发布于:2011-07-05 12:37:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
创建模板
一.简介
在SEE Electrical中,模板就像符号库与类型库一样重要,他是工作区的重要组成部分。模板分为工作区模板和页面模板,他们之间存在显著区别,请熟悉这些术语,因为它们是使用SEE Electrical的基础。
页面模板通常至少由标准图纸以及相关默认设置(如页面上的路径数)组成。加载页面模板以用于创建电路图或图形列表的新页面。除了标准图纸和相关设置外,页面模板还可包含任何图形内容,因此例如包含一张完整的电路图。您可以创建新的页面模板,或使用软件安装中所包括的页面模板,并根据需要仅更改标准图纸,例如插入一个新的logo。
工作区模板至少指定工作区各个部分中可使用的页面模板(因此,例如用于在电路图中创建新页面的页面模板,以及用于文档的图形列表或带图形的端子平面图的页面模板)。此外,在工作区模板中还可定义工作区的设置,例如用于组件标识的方法。如果您使用常要更改的标准项目,则可将标准项目另存为工作区模板。
接下来我们分别谈论页面模板与工作区模板的创建。
二.页面模板
页面模板通常由一个页面组成。它们主要用于构成电路图、图形列表(端子列表、电缆列表等)或机柜布局或安装平面图的标准图纸。
本节说明了一般如何创建页面模板。您可在联机帮助中找到相关内容。
除了标准图纸之外,页面模板还可包含其它可作为一个单元插入工作区新图纸上的对象,如电路图或由图形组成的图。
通过使用命令“加载页面模板”(用于图形列表)、以及“打开页面模板”(用于电路图的“文件”菜单),可替换原有的页面模板。当然您也可以将修改的模板通过文件/另存为…/页面模板保存。
注意:新页面模板必须在您希望创建的那种页面模板环境中创建。
1. 创建标准图纸
您可选择标准的 SEE Electrical 标题块并修改它包括您自己的公司名称和Logo等。(SEE Electrical页面模板的的后缀名为tdw)
SEE Electrical 提供许多不同的图纸。根据当前标准(IEC 61082-1) 绘制 SEE Electrical 图纸。所有推荐的图纸都是 ISO A3 格式的,但它们可用 ISO A4 格式打印,装订边带穿孔是可能的。
1) 标准图纸由用户专门创建。本节将给出创建标准图纸方法的常规信息。
切换到工作区的空白页面(除了标准图纸外,页面上必须没有任何内容)。
删除现有的标准图纸(“编辑”菜单>“选择所有”>“删除”)。
稍后可将现有的标准图纸拆分为单个部分(“编辑”菜单>“选择所有”(快捷键ctrl+A),单击鼠标右键并选择上下文菜单中的“拆解”),编辑并创建新的标准图纸。当前页面上没有任何内容很重要。
2)根据需要更改新标准图纸的属性。也可定义图形中的路径数等。
在工作区树中选择您现在正在编辑的页面。 同时单击鼠标右键,选择上下文菜单中的“属性”,出现如下图的属性对话框。 你可以修改其属性值。
3)构造标准图纸的图形(“绘制”菜单>“线”或“矩形”等)。
使用“导入 CADdy 图形”或“导入 AutoCAD DXF/DWG”功能(请参阅“文件”菜单>“打开”>“AutoCAD DWG/DXF/DXB 图”或“文件”>“打开”>“CADdy classic图”)可导入完整的标准图纸或您的徽标。您可在软件帮助节中找到有关导入 DXF/DWG/DXB 图形的信息。
4)将您需要的文本插入标准图纸中,例如:项目名称、页面名称等。
您可以使用文本工具 2.jpg 新建一些必要的文本,这些文本只具有“普通文本”的属性。
键入所需的文本内容,放置到所需的位置上。
然后,键入具有相应属性的文本,既插入一个文本占位符。
在文本对话框中的属性中,选择相应的属性,比如工作区下的“项目名称”。
输入文本为“?”,放置在相应的位置上。如下:
注:电路图中的页面模板,可选的属性为工作区、内容以及功能和位置下的属性。
依据这种方式添加所需的文本以及属性,将所有需要组成图纸的元素选中。
单击鼠标右击,选择上下文菜单的“块。。。”,将其组成图纸。
2. 保存页面模板
单击“文件”菜单下的“另存为…”,选择“页面模板”,给此新模板输入一个新名称,确定。
这样页面模板就创建完成了,之后您可以随时加载它。
3. 加载页面模板
 选择某一页面
 “文件”
 “打开”
 “页面模板”
 选择自定义的模板
 “否”
这样,旧的页面模板就被替换掉了,并且已保留页面上的现有电路零件。
三.工作区模板
工作区模板可包含一个或多个页面,也可以不包含任何页面。 它的重要作用在于工程师可以将常用的绘图习惯以及设置储存为工作区模板,以便日后创建工作区时,可以调用相应设置的工作区模板,以节省设计时间。
工作区模板至少定义工作区各个部分中可使用的页面模板(因此,例如用于在电路图中创建新页面的页面模板,以及用于文档的图形列表或带图形的端子平面图的页面模板)。此外,在工作区模板中还可定义工作区的设置,例如用于组件标识的方法。如果您使用常要更改的标准项目,则可将标准项目另存为工作区模板。
使用命令文件/ 另存为… / 工作区模板将工作区模板保存在系统设置所定义的 Templates 文件夹中。请始终将工作区模板保存在系统设置所定义的模板文件夹中。
如果您希望打开并更改可用工作区模板,则请进行如下操作:
 选择菜单中的“文件”>“打开”>“工作区”。选择包含您的模板的文件夹,并选择所需的工作区模板。
 执行更改。比如修改下面的内容。
页面模板: 选择您的页面模板。
验证此窗口中的所有属性以及电路图的属性。
在“电路图属性”对话框的“组件编号”弹出式框内,选择一种命名工作区中组件的方法。
 再次保存工作区模板。如果仅更改工作区模板,则可使用“文件”菜单中的“保存”。如果希望用另一名称保存已更改的工作区模板,则可选择菜单中“文件”>“另存为”>“工作区模板”。
如果您使用此模板创建一个新的工作区,则刚创建的标准图纸将应用于该工作区的所有新页面。如果您需要在不同的页面上使用不同的标准图纸,则可通过选择“文件”菜单>“打开”>“页面模板”功能更改标准图纸,如上所述。
 通过“文件”>“关闭”>“工作区”关闭工作区。
  • sdwsm
    sdwsm 沙发
    不错学习了
    2012-03-24 09:57:24
  • electricalman11
    软件挺好用的
    2011-07-12 17:25:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
咨询小伙V1.2图层灰锁的命令是什么?
咨询小伙V1.2图层灰锁的命令是什么?因为不方便加载小伙的还请使用过的朋友帮忙回个帖谢谢
