土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于“密闭防烟”形式在火灾时的运行情况。
发布于:2011-07-05 11:48:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
网上关于“密闭防烟”说法:对发生火灾的房间实行密闭防烟也是防烟的一种基本方式,其原理是采用密封性能很好的墙壁等将房间封闭起来,并对进出房间的气流加以控制。当房间一旦起火时,一般可杜绝新鲜的空气流入,使着火房间内的燃烧因缺氧而自行熄灭,从而达到防烟灭火的目的。
那是不是说:
1、在平时此空间的使用过程中,其门窗等出口就都是关闭的?还是发现火情时再关闭?不过这样好像不太能够及时对空间进行密封。
2、采用“密闭防烟”形式的空间中,只设有平时机械排风,火灾时风机不开启排烟?
2、如果火灾时不使用风机排烟,是否要联动风机停转(因为考虑平时排风风机是在运转的)?
3、不考虑排烟,排烟防火阀是否还需要安装?
4、若不考虑排烟,是否要在排风机出风管路上设止回阀,以防火灾时室外空气倒灌?
我搜索了之前的帖子,关于“密闭防烟”的很少,而且关于它的运行没有讨论的很清楚,请大家来讨论下。也帮我解答下疑惑。
全部回复(3 )
  • zjg8237372
    zjg8237372 沙发
    应考虑火灾时能关闭所有的通风系统和门窗洞口,风管、风口与室外或其他场所的相通的风口应采用密闭阀控制其关闭
    2011-07-07 16:34:07
  • myron_woo
    myron_woo 板凳
    谢谢版主热情迅速的解答。
    我就是做人防时遇到的,都怪自己没认真看条文解释,要不有的问题就能找到答案了。
    关于这个问题,您怎么看的?如果火灾时不排烟,是否发生火灾时要联动风机停转(考虑平时排风风机是在运转的)?如果不停转必然有空气渗透进入吧,我这样想的。
    还有您个人觉得不需要止回阀的原因是什么?
    2011-07-05 13:53:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
11层住宅需要设正压送风吗?
11层住宅,每个单元一部电梯(非消防电梯),电梯前室无法自然通风,前室处是否需要设置正压送风?
