土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助专家:帮忙算下钢筋混凝土圈梁的配比
求助专家:帮忙算下钢筋混凝土圈梁的配比
发布于:2011-07-05 09:34:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
帮忙算下混凝土圈梁使用多少钢筋,我需要做一个六角形圈梁,是一个亭子的底座支架,坐落在一个平台中央的十字梁上,b1、b2、c1、c2、四个点是悬空的(见图)。
问题:怎样制作该六角形圈梁可承载上面的亭子(亭子重量4-5吨)
1.需要使用多粗的螺纹钢
2.需要排列多少根
3笼子的钢箍大概多密,也就是多远放一个
4.圈梁制作成30*40是否可以或者更小一些,想强度大而且相对轻一些,太大太重会加大下面十字梁的承载
5.希望专业人士帮忙。
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
讨论新版混规与抗规的不同之处
草阅了一下,发现两个地方不同。1、对于一级框架结构和9度的一级框架中的强剪弱弯、强柱弱梁的调整系数,混规一律基于实配来调整,而抗规还是采用双轨制,即可按一个较高调整系数对设计内力调整或同混规基于实配调整。相比之下,混规更严格。2、对于体积配箍率的计算,基于重叠部分对混凝土有一定约束能力因此对延性也有贡献,同时根据施工反应配箍太密的情况,抗规不再要求一定扣除重叠部分的面积,设计人员可根据实际情况不同程度的计入其体积。而混规扔按原抗规要求扣除其重叠部分体积。相对来说混规要求更高,需要更多的箍筋,而抗规相对较合理。
