土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论新版混规与抗规的不同之处
讨论新版混规与抗规的不同之处
发布于:2011-07-04 22:21:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
草阅了一下,发现两个地方不同。
1、对于一级框架结构和9度的一级框架中的强剪弱弯、强柱弱梁的调整系数,混规一律基于实配来调整,而抗规还是采用双轨制,即可按一个较高调整系数对设计内力调整或同混规基于实配调整。相比之下,混规更严格。
2、对于体积配箍率的计算,基于重叠部分对混凝土有一定约束能力因此对延性也有贡献,同时根据施工反应配箍太密的情况,抗规不再要求一定扣除重叠部分的面积,设计人员可根据实际情况不同程度的计入其体积。而混规扔按原抗规要求扣除其重叠部分体积。相对来说混规要求更高,需要更多的箍筋,而抗规相对较合理。
请各位把发现的混规与抗规不同的地方写出来讨论讨论。
全部回复(13 )
  • wujie19880520
    wujie19880520 沙发
    来学习学习!谢谢
    2011-07-07 08:08:07
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 板凳
    墙的最小厚度。《砼》《抗》不同。但是,《砼》对墙的规定主要是用于低层、多层的剪力墙结构的。
    2011-07-06 12:53:06
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
关于PKPM 板配筋
请教下关于PKPM板配筋的问题。 1. 屋面板是不是都要双层双向,即使不双层双向也要配置温度筋,平屋面也是吗?2. 如果说是双层双向的话,有A和B两种跨度的板,A+B+B,AB板之间负筋和BB板之间的负筋不相同(间距),比如一个是8@200.一个是8@150,该怎么处理。 是要改相邻的板厚吗? 保证负筋间距一致。 还是直接用8@150拉通。 温度筋该怎么配置。求解。。
