土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于PKPM 板配筋
关于PKPM 板配筋
发布于:2011-07-04 21:44:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教下关于PKPM板配筋的问题。
1. 屋面板是不是都要双层双向,即使不双层双向也要配置温度筋,平屋面也是吗?
2. 如果说是双层双向的话,有A和B两种跨度的板,A+B+B,AB板之间负筋和BB板之间的负筋不相同(间距),比如一个是8@200.一个是8@150,该怎么处理。
是要改相邻的板厚吗? 保证负筋间距一致。 还是直接用8@150拉通。 温度筋该怎么配置。
求解。。
全部回复(15 )
  • 受压与抗拔
    顶楼主,虽然没有遇到过这问题,学习了
    2015-03-15 15:11:15
  • sunriseok
    sunriseok 板凳
    有点不太懂诶
    2013-07-29 22:02:29
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
请教:搅拌桩处理路基的承载力如何确定?
现需要对一段软土路基处理,提出采用水泥搅拌桩处理,桩径和桩之间距基本暂定为0.5米和1.5米.我现在想请教个问题:那就是处理完后的复合地基承载力和荷载的问题,这个一般可以根据有关公式确定。那么我计算所得的承载力和荷载如何得知是满足道路行车需要的呢?那么就是需要知道道路的所要的承载力是多少,荷载是多少了?请问道路对路基的承载力和荷载要求是多少?如何计算?规范一般给出要求路基回弹模量是20-40MPa。但是处理完的复合地基能够算出承载力和荷载,如何确定是否满足道路要求?
