土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:搅拌桩处理路基的承载力如何确定?
请教:搅拌桩处理路基的承载力如何确定?
发布于:2011-07-04 21:14:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现需要对一段软土路基处理,提出采用水泥搅拌桩处理,桩径和桩之间距基本暂定为0.5米和1.5米.
我现在想请教个问题:那就是处理完后的复合地基承载力和荷载的问题,这个一般可以根据有关公式确定。那么我计算所得的承载力和荷载如何得知是满足道路行车需要的呢?那么就是需要知道道路的所要的承载力是多少,荷载是多少了?
请问道路对路基的承载力和荷载要求是多少?如何计算?规范一般给出要求路基回弹模量是20-40MPa。但是处理完的复合地基能够算出承载力和荷载,如何确定是否满足道路要求?
备注:最近查了很多书,都没明确的说出。所以很模糊。
  • 梦凡
    梦凡 沙发
    那你说就是如何处理后的复合地基承载力达到200KPa以上就基本满足道路的需要。但是必须要控制的是压缩模量,还有压实度的控制吧。也就是尽量控制路基的变形。做搅拌桩本身就是在提高软土基的压实度,减少压缩模量,使得软土密实,硬结从而提高路基的承载力。不知道我这么说 是不是正确的?
    2011-07-05 21:29:05
  • constructional
    你的路段处理后的路基承载力应该在140~160KPA之间。对于地基承载力要求应该在130kpa以上,这不是主要的,主要是压缩模量的控制,压实系数的控制,控制了她就等于控制路基的变形,因为路面整体性很好,再加上路基有一定的厚度,对于压力就有扩散角,所以地基承载力不一定要求很高;对于公路路基变形验算还没有可靠的计算方法,只是对变形有一定的控制罢了。
    2011-07-05 08:00:05
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
带剪力墙的框架柱
我现在做的框剪结构,地上3层,地下一层,地下室做基础,我用Satwe计算,按08版的说明,带剪力墙的边框柱计算时,不按框架柱,我出来的柱配筋为0,正确嘛?
