土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 屋顶霓红灯配线怎样处理?
屋顶霓红灯配线怎样处理?
发布于:2006-05-23 10:18:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在屋顶有一广告牌,300个平米左右,现在想配一根主线,然后隔一段距离引出一个头,请问主线跟分支线有什么要求,
之间的接头怎么处理?还应该注意什么问题?谢谢。
全部回复(14 )
  • tnazxc
    tnazxc 沙发
    总漏电断路器引出电源线(可用VV或BV)穿电线管引至首个T型接线箱(户外防水式)然后在T型接线箱铜排上引出至附近各灯的导线,(可用BVR护套线,穿金属软管保护)箱内导线接头应压接接线端子。再每隔一段距离设T型接线,(没置间距约10M)箱与箱电源之间主线相连(套电线管保护)。整个系统金属结构应可靠接地。
    2006-05-24 11:48:24
  • ccm9810204
    ccm9810204 板凳
    主线用VV线穿管
    支线用RVVP线穿管
    分支处用防水型接线盒
    2006-05-24 11:26:24
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
电动机用电
我单位1250kw电动机、绕线式,额定电流86A、额定电压10kv、运行电流80A ,电压在10kv时,(本厂用电厂自供,孤网,电压波动厉害,在9.4-10.7之间)。功率因数0.95,用静止式进相器补偿。用水电阻启动,从变电所到电动机控制室的距离56米,电缆型号YJV22-3*50问题:一、从变电所到电动机主控室电压降,大约是1kv。是电缆选择的有问题吗? 二、从变电所的电度表测电度,1250kw的电动机每小时用电1400度,(电度表精度0.5级、互感器0.2级、刚校验过)。是什么问题?
