正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我单位1250kw电动机、绕线式,额定电流86A、额定电压10kv、运行电流80A ,电压在10kv时,(本厂用电厂自供,孤网,电压波动厉害,在9.4-10.7之间)。功率因数0.95,用静止式进相器补偿。用水电阻启动,从变电所到电动机控制室的距离56米,电缆型号YJV22-3*50问题:一、从变电所到电动机主控室电压降,大约是1kv。是电缆选择的有问题吗? 二、从变电所的电度表测电度,1250kw的电动机每小时用电1400度,(电度表精度0.5级、互感器0.2级、刚校验过)。是什么问题?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
tnazxc
沙发
2006-05-24 11:48:24
ccm9810204
板凳
主线用VV线穿管
2006-05-24 11:26:24
加载更多总漏电断路器引出电源线(可用VV或BV)穿电线管引至首个T型接线箱(户外防水式)然后在T型接线箱铜排上引出至附近各灯的导线,(可用BVR护套线,穿金属软管保护)箱内导线接头应压接接线端子。再每隔一段距离设T型接线,(没置间距约10M)箱与箱电源之间主线相连(套电线管保护)。整个系统金属结构应可靠接地。
支线用RVVP线穿管
分支处用防水型接线盒
