土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 【讨论】关于灾后重建做签证的不完整说明,欢!迎大家讨论补充
发布于:2011-07-05 08:43:05 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
由于与业主所签合同属于大合同比较活泛,最终结算以定额组价方式进行,所以我部签证大至分为五个方面。
一、施工所发生费用而又不能在以后竣工图纸上反映出来的内容。如大型机械进出场(塔吊、挖掘机、进出场超过25KM的轮式机械如装载机)、冬期停工费用。
二、业主应该提供施工条件而又未提供我部自行完善部分。如3通1平、拆除原有房屋等
三、业主临时增加合同外即施工图外工程量。如业主要求改动墙体位置;特别注意:工程无关尽量避免,没希望签回来。
四、设计变更引起我部工程量增加,窝工等。在此分两类:1、自行设计,由于是EPC合同即通常所说施工设计总承包合同,此类变更问题基本不能找业主签证。2、由地方设计院设计变更引起工程量增加而又不能在施工图上反映。如:增加构造柱而导致我部不得不拆除原来砌体,则拆除部分可做签证,构造柱则不做签证。又如:增加反梁,以后结算时在竣工图上能反映,则不用做签证。
五、意外情况。异常天气导致我部材料损失、导致我部窝工、导致我部运输材料车辆陷车。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建筑幕墙
