土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电压波动事情
关于电压波动事情
发布于:2011-07-04 22:56:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前我内地民用照明电压是220V,波动幅度:+7%,-10%,即:235.4V~198V,
前几年我在一间大型广场工作时,每两小时就巡视设备中,常发现10KV的电压在低谷电压偏高时,就电话报知该调度站将电压调低.几分钟就完成.
然而在今年,我小区的照明电压常去到超出+7%的值时(变压器一次侧是10KV),最高去到245V!曾多次叫供电局将偏高(偏出规定值)的10KV电压调到合适值时,对方竟以诸多理由去推托!
搞到不少业主有意见,加上目前内地的众多家电产品的设计是不是真的做到按照相关规定适应+7%-10%呢?也是很怀疑,因为我家的TCL电磁炉是当电压去到231V就无法工作了.
全部回复(4 )
  • ccj8989
    ccj8989 沙发
    你说的很好,
    谢谢~
    2011-07-05 21:30:05
  • yaoguizhong213
    楼主所说问题,现在在负荷密集区普遍存在。有的时候可以调,并且容易调,因为所在电网具这样的调节余量。二有的网调节余量较小,就可能调节不了。
    当调节不了时,先算算,在最大负荷和最小负荷时是不是有一个变压器分接头都可以满足电压在允许范围内,如果不行,那就优先满足高峰或低谷;如果还想调,弄个补偿(当然,要求是有较大的工业负荷);如果还不行,用有载调压变压器,或者变压器增容。
    2011-07-05 21:10:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机启动后,三相电压变得不平衡
柴油发电机供电,一台50KW电机启动后,三相电压变得不平衡,一相160V,一相200V,一相300多V,请各位高手分析一下什么原因
