土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机启动后,三相电压变得不平衡
电机启动后,三相电压变得不平衡
发布于:2011-07-04 22:55:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柴油发电机供电,一台50KW电机启动后,三相电压变得不平衡,一相160V,一相200V,一相300多V,请各位高手分析一下什么原因
全部回复(22 )
  • bjx1025
    bjx1025 沙发
    发电器中性点接地没?
    2011-07-18 16:54:18
  • hch743084141
    hch743084141 板凳
    是不是柴油发电机小呀,你的柴油发电机的容量是多少
    2011-07-10 18:16:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎么判断电容的好坏
有一组电容,20千乏/个,共8个,用于GGD补偿柜,05年生产投入运行,09年退出后就未再投,目测无鼓肚现象,不知现在能否重新投入运行?或者用什么方法能够检测单个电容?请各位赐教,谢谢!
